Napinacz paska klinowego
Postprzez ercne » 4 wrz 2014, 21:00
Witam.Czy w napinaczu i rolce w silniku 2.2 da radę wymienić łożyska tak jak to jest w silniku 2.0,czy trzeba cały napinacz i rolkę,nie mogę nigdzie znależć konkretnej odpowiedzi
Od: 4 wrz 2014, 20:50
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 2010
Postprzez CudownyBocianek » 5 wrz 2014, 00:32
Wymienisz lozyska bezproblemowo <spoko>. 2 x 6303 2RS i 1 x 6203 2RS. Wszystkie z luzem C3 najlepiej. Najwiecej czasu zajmie ci wyciagniecie napinacza (kiepski dostep do jednej ze srub, ktora jest przykrecony do silnika). Wprasuj nowe na dokladnie ta sama glebokosc co stare.Powodzenia <spoko>
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez ercne » 5 wrz 2014, 16:48
Przyglądałem się napinaczowi i rzeczywiście dostęp jest kiepski,ale dzięki za dobre wiadomości z tymi łożyskami :D
Dopisano 5 wrz 2014, 18:02:
Podpowiedz mi jeszcze kolego, jakiej najlepiej firmy te łożyska?
Postprzez CudownyBocianek » 5 wrz 2014, 18:34
SKF, INA, FAG lub Ruville. Jakiekolwiek z tych beda dobre.
Postprzez ercne » 5 wrz 2014, 18:50
A wiesz może, czy ta rolka na alternatorze też ma jakieś łożysko,da się to naprawić, czy pozostaje wymiana całej rolki?
Postprzez rumpek » 5 wrz 2014, 20:38
Na alternatorze jest w rolce sprzęgło jednokierunkowe i tu już sie nie da tak tanio,bo trzeba wymieniać całe kolo pasowe
Od: 21 sty 2014, 19:51
Auto: Mazda 6 gh 2008r. 2,0l diesel
Postprzez ercne » 6 wrz 2014, 10:53
Rozumiem,dzięki.
Postprzez aroz78 » 12 wrz 2014, 07:53
witam, czyli jeśli dobrze rozumiem idzie jedno lozysko do rolki napinacza i dwa do tej dużej rolki prowadzącej. Dzieki
Od: 22 paź 2012, 12:58
Auto: Mazda 6 GH Kombi 2,2 D 163KM
Postprzez aroz78 » 16 wrz 2014, 20:49
Jestem po wymianie lozysk, zajelo mi to około 2 godzin, trzeba sciagnac kolo, nadkole, oslone kola pasowego walu, oslone silnika pod spodem, podwiesić (podlewarowac) silnik i zdemontować poduszke silnika. Apropo poduszki, przy okazji okazało się ze plyn z niej wyplynal i pewnie dlatego drgania przenosza się na nadwozie. Ogolnie nic ciężkiego, lozyska wychodzą bez zadnych problemów, Powodzenia temu co będzie to robil. trochę rozbierania, ale poszlo gładko. papa <jupi>
Postprzez CudownyBocianek » 20 wrz 2014, 01:05
aroz78 ja u siebie podczas wymiany nie podnosiłem silnika i nie odkręcałem poduszki. Może tą poduszkę sam załatwiłeś tym "podlewarowaniem" <co?> . Może za bardzo ją naciągnąłeś czy coś....
Tak czy siak gratuluję udanej operacji wymiany łożysk <spoko>
Postprzez aroz78 » 22 wrz 2014, 20:21
poduszka już dawno padla, tylko nie miałem pewności. Tak poza tym po zdemontowaniu poduszki jest latwiejszy dostep do srub napinacza papa
Postprzez waltanick » 5 lis 2016, 18:19
Potrzebuje pomocy.Mianowicie odkręciłem rolkę prowadzącą w celu wymiany łożysk i teraz nie mogę za cholerę założyć paska.Nie mogę się dostać do napinacza.Może macie jakiś patent na założenie paska :(
Od: 11 lut 2011, 22:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
Postprzez SHY » 24 wrz 2018, 19:58
Czy aby wymienic rolke nalezy zdejmowac napinacz czy istnieje opcja, ze uda sie wykrecic sama rolke?
Gdyby istniala koniecznosc demontazu napinacza.. czy te trzy nakretki schodza bezproblemowo (w sensie mozliwosci ukrecenia szpilek) czy trzeba dac na msze?
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez maver88 » 25 wrz 2018, 06:31
Zdecydowanie polecam odkręcić cały napinacz – nakrętki schodzą bezproblemowo – lecz już śruba rolki siedzi dobrze :]
Od: 8 lut 2013, 14:28
Auto: Mazda 6 GY 2004; RF5C
Mazda 6 GH 2012, R2AA
Postprzez SHY » 25 wrz 2018, 07:03
Dzieki maver88.. a czy dam rade sprawe ogarnac od gory i nadkola bez kombinacji z silnikiem?
Postprzez maver88 » 27 wrz 2018, 06:50
Może być ciężko bo miejsca tam naprawdę niewiele – może trzeba będzie odkręcić prawą poduszke i pomanewrowac motorem
