Regulacja zaworów
Postprzez dunci » 3 cze 2013, 18:01
Witam!
Czy w naszych silnikach (2.2) reguluje się zawory? Jeżeli tak ,to jakie są wartości do ustawienia (ssące i wydechowe)? Pozdrawiam
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez CudownyBocianek » 4 cze 2013, 00:34
dunci napisał(a):Czy w naszych silnikach (2.2) reguluje się zawory? Jeżeli tak ,to jakie są wartości do ustawienia (ssące i wydechowe)?
Tak podlegają regulacji. Luzy dla silnika 2.2 zimnego:
ssące: 0.07-0.17 mm
wydechowe: 0.12-0.22 mm
moment dokręcenia śrub: 16-20Nm.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez dunci » 4 cze 2013, 11:07
Skąd kolego masz te informacje? Serwis mazdy? Bo troche dziwne te wartości 0,07-0,17mm ,wg mnie powinna być stała wartość np 0,17 tak jak to jest w 2.0
Postprzez mario-k » 4 cze 2013, 19:44
Dolacze się bo jak miałem silnik 2.0 diesel to pod maska była naklejka jakie luzy maja być na zaworach a teraz mam 2.2 z roku 2011/12 i nie ma tam zadnej wzmianki może sa hydrauliczne popychacze zaworów wiec same kasuja luzy.Do Twojej wiedzy możesz cos więcej dorzucić skad te dane :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez CudownyBocianek » 4 cze 2013, 21:43
dunci napisał(a):Skąd kolego masz te informacje? Serwis mazdy? Bo troche dziwne te wartości 0,07-0,17mm ,wg mnie powinna być stała wartość np 0,17 tak jak to jest w 2.0
Dane, które podałem są wzięte z instrukcji serwisowej (napraw) mazdy. Dla mnie to też bardzo duży rozrzut ale napisałem dokładnie tak jak to podają skośnoocy w swojej serwisówce dla warsztatów niezależnych. Z instrukcji wynika również, że regulację przeprowadza się tradycyjnie śrubą z nakrętką kontrującą wiec chyba nie ma hydraulicznych kompensatorów luzu. Może na kraje skandynawskie ustawia się dolną granicę a na kraje arabskie górną :> .
Postprzez dunci » 5 cze 2013, 12:59
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem który specjalizuje się w naprawach mazdy, powiedział ,że w naszych silnikach 2.2 są hydrauliczne popychacze i nie reguluje się zaworów. Więc komu tu teraz wierzyć <cfaniak>
Postprzez mario-k » 5 cze 2013, 19:04
Czyli jak będzie czas ta trzeba będzie zrzucić pokrywe zaworów jak mamy tu takie rozbierzne informacje.Bo inaczej tego nie widze.Chyba ze ktoś się jeszcze doda informacje z wiarygodnego zrödla.To pozdrawiam :)
Postprzez dawidrybcia » 9 lip 2013, 07:24
w silnikach 2.2 mzr znajduje zie takzwana dzwigienka zaworowa jest regulowana, dla tych ktorzy slysza delikatne stuki radzil bym to wyregulowac puki jeszcze jest co regulowac ja wymienilem wszystkie 16 sztuk koszt jednej 359 zl + vat dla nie dowiarkow aso i tel, po miesiacu sprzedalem auto okazalo sie ze te kieliszki co sa pod dzwigienka sie wyj... na nowych dzwigienkach takze koszt przekroczyl wartosc i samochod oddalem do servisu, moja rada delikatne puki przy przyspieszeniu to oznaka tego do 2tys obrotow potem cichnie, pozdro
Dopisano 9 lip 2013, 08:24:
Od: 9 paź 2012, 16:38
Auto: mazda 6 2,2 GH mzr 185
mazda 6 2.2 GJ 175 FL
Postprzez dunci » 9 lip 2013, 10:04
Kolego a jakie sa zalecane wartości do regulacji tych dzwigienek? Przy jakim przebiegu to robiłeś? To dzwonienie objawia sie na zimnym czy ciepłym silniku?
Postprzez dawidrybcia » 12 lip 2013, 08:55
na zimnym dzwonienie metaliczne na cieplym lekkie prawie malo odczuwalne brak dymu z pod korka oleju na zimnym, ja jak oddawalem auto do serwisu zrobilem na 25 wydechowe, powinnes wiedziec dlaczego, mazda 6 2.2 185 powinna miec 9 na ssacych 12 na wydechowych, regulacja co 50tys ja dojechalem do 200tysi bez problemowo, jezeli masz dpf nie ustawiaj wiecej na wydechowych niz te 12 a jezeli nie masz to mozesz deko dac wiecej jak masz jakies pytania pytaj. pozdro
Postprzez CudownyBocianek » 29 lip 2013, 01:08
dawidrybcia strasznie chaotycznie napisane – za duży natłok informacji na raz w jednym zdaniu :)
Widziałeś to na własne oczy czy tak Ci powiedzieli w serwisie? Nie chce mi się wierzyć, że tak je wyklepało, że trzeba było je wymieniać wszystkie od razu. Czy regulacja luzu była wykonywana/sprawdzana zgodnie z zaleceniami producenta? U mnie stuka przy przyspieszaniu do 2000 obr. ale myślę, że to wtryski bo stukot zmienia częstotliwość wraz ze zmianą pozycji pedału gazu i tylko pod obciążeniem najbardziej (np. podjazd pod wzniesienie).
Aha i co to są za wartości 25, 9, 12 <co?>
Postprzez dawidrybcia » 8 wrz 2013, 07:21
nie he mi sie tego tłumaczy 50x widzialem to na wlasne occzy bo to rozbieralem i nie dalo sie wyregulowac bo te kieliszki o sa pod spodem ich juz nie bylo, sie wytarły, wtryski maja inny odglos zwykly kowalski tego nie odrozni:)
Postprzez Majek666 » 2 mar 2014, 09:22
dawidrybcia napisał(a):nie he mi sie tego tłumaczy 50x widzialem to na wlasne occzy bo to rozbieralem i nie dalo sie wyregulowac bo te kieliszki o sa pod spodem ich juz nie bylo, sie wytarły, wtryski maja inny odglos zwykly kowalski tego nie odrozni:)
Zwykly kowalski nie pisze w jednym temacie ze silnik R2 ma hydrauliczne popuchacze i je wszystkie juz wymienial a w drugim ze nie ma hydrauliki. Zastanow sie i przyjmij jedna wersje. Dla wszytskich zainteresowanych silnik R2 ma regulacje zaworow ktora producent zaleca robic co 120 tys km.
Od: 23 gru 2011, 17:11
Auto: mazda 6 GY
Postprzez Enduro » 4 sty 2015, 17:57
dunci napisał(a):Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem który specjalizuje się w naprawach mazdy, powiedział ,że w naszych silnikach 2.2 są hydrauliczne popychacze i nie reguluje się zaworów. Więc komu tu teraz wierzyć <cfaniak>
na pewno nie jemu! <glupek2>
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Enduro » 16 sty 2015, 20:48
CudownyBocianek napisał(a):..........
proszę o sprawdzenie i skorygownie tego wpisu,koniecznie!
kolega dokręcam markowym kluczem wg. info i ukręcił szpilke. <glupek2>
nie wiem i nie chce wiedziec jakich słów na tą okolicznośc użył <nie powiem>
pozdr.
E
Postprzez Majek666 » 17 sty 2015, 07:19
Enduro napisał(a):proszę o sprawdzenie i skorygownie tego wpisu,koniecznie!
Moment jest zgodny z dokumentacja producenta.
Auto: mazda 6 GY
Postprzez Enduro » 17 sty 2015, 09:48
raczej z tej informacji kolega sie nie ucieszy.. :(
ale wiem ze producet skorygowal te wartosci w pozniejszym terminie i to nie bez powodu.
postaram sie w przyszlym tygodniu pozyskac te wartosci..
E
Postprzez Majek666 » 18 sty 2015, 11:42
Enduro napisał(a):ale wiem ze producet skorygowal te wartosci w pozniejszym terminie i to nie bez powodu.
Nie skorygowal. Sprawdzalem w najnowszej dokumentacji o ile taka jest, byc moze pomyliles sie bo skorygowal procedure dokrecania wtryskiwaczy. A jakim kluczem dokrecal te sruby ? Jesli dynamometrycznym to czy mial robiona kalibracje. Nigdy nie urwala mi sie taka sruba nawet jesli nie bylo przykrecane dynamometrem. A kilkadziesiat tych silnikow na regulacje luzow zrobilem.
Auto: mazda 6 GY
Postprzez Enduro » 18 sty 2015, 12:06
Majek666 napisał(a):.... byc moze pomyliles sie bo skorygowal procedure dokrecania wtryskiwaczy. A jakim kluczem dokrecal te sruby ? ...
wlasnie o korekt dokrecania wtryskiwaczy chodzi (te mocowanie na M6)
a klucz byl Hazeta, prawie nowy!
E
Postprzez Majek666 » 18 sty 2015, 12:30
Enduro napisał(a):wlasnie o korekt dokrecania wtryskiwaczy chodzi (te mocowanie na M6)
Nie rozumiem o co chodzi, moment dokrecania nakretki kontrujacej srube regulacji luzu zaworowego to 16-20 nm. Natomiast procedura dokrecania wtryskow jest bardziej skomplikowana i nie ma okreslonego koncowego momentu. Jesli krecil srube od wtryskow na 16 nm to sie nie dziwie ze ja urwal.
Auto: mazda 6 GY
