Rozrząd, kiedy wymiana.
Postprzez STARY80 » 27 gru 2012, 01:47
Witam! <jupi> Pozdrawiam wszystkich Mazdojazdów! <faja>
Mam pytanie co z tym rozrządem? Co ile km trzeba się martwić?
Zakupiłem 6 D sport 185 K z2009r z przebiegiem 85000km
Proszę o pomoc w tej sprawie <nauka>
Poprawiłem nazwę tematu. Marian
STARY80
Postprzez Gerwazy22 » 27 gru 2012, 02:52
Jeżeli posiadasz 2,2 bo taki masz w profilu to te jednostki mają łańcuch zamiast paska
Od: 26 mar 2010, 20:14
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM, Hatchback 2009
Postprzez STARY80 » 27 gru 2012, 16:12
Dzięki ! Teraz mogę połykać kilometry <diabełek>
STARY80
Postprzez Marianek » 27 gru 2012, 16:16
Owszem, ale pamiętaj ze jest konieczna kontrola podczas przeglądów czy owy łańcuch się nie rozciągnął.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Wantus » 8 sty 2013, 20:03
A przy dieslu 2.0 jaką żywotność ma rozrząd?
Od: 25 lis 2012, 11:11
Auto: Mazda 6, 2.0 diesel, 140KM, 2009r., kombi
Postprzez Marianek » 8 sty 2013, 20:43
Pierwszy 120tys a potem co 100, chociaż większość zaleca pierwszy 100 drugi 80 tys.
Przy drugim wymiana pompy wody, powyższe przebiegi dotyczą oryginalnych.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez dyzioo » 18 lut 2013, 15:36
A przy benzynie 2,0 147 HP rocznik 2008 GH??... (jutro takową kupuje..przebieg 160 tys km)...
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez Riki » 19 lut 2013, 00:19
Łańcuch :)
generalnie wieczny, z praktyki nie do konca np. wariator. Jak jest cichy – nie dotykać a przy tym przebiegu musi byc jeszcze OKey.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez dunci » 21 maja 2013, 01:13
Panowie,u mnie przy przebiegu 160tys km zaczyna odzywać się łancuch ,tzn na wolnych obrotach delikatnie szumi,a w przedziale 1500obr/min jest chrabąszczenie. Dzwoniłem do ASO w celu zapytania czy moje auto załapie się jeszcze na akcje serwisowa.Powiedziano mi że w zeszłym roku w/w akcja była w moim aucie przeprowadzana. Dodam że auto sprowadzone jest z Niemiec,przebieg 100% prawdziwy.Co mam w tym wypadku zrobić? Jezdzić dalej,czy dać do mechanika w celu sprawdzenia?Miał ktoś takie objawy? Ostatnidm pytanie,czy można wymienic np sam napinacz bez łancucha,jeżeli by się okazało ze napinacz jest popsuty,a łancuch dobry?
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez smile » 26 maja 2013, 10:05
Jedź do ASO, ale nie na akcję serwisową a na sprawdzenie wyciągnięcia łańcucha.
To, że procedura serwisowa została wykonana, nie znaczy, że wyciągnięcie łańcucha Ci nie grozi....
I najlepiej to do Kordyla z Gorzowa – najstarszy serwis w PL, bardzo dobrzy fachowcy <spoko>
Na forum jest jeden temat, o zerwanym łańcuchu i problemów z tym związanych...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dunci » 14 cze 2013, 08:57
Witam!
Czy u kogoś z was odzywa się łańcuch rozrządu? U mnie właśnie od strony rozrządu coś szumi ,taki metaliczny dzwięk. Musi to być łańcuch ,czy może to być jakaś rolka od alternatora lub innego koła pasowego? Jakie są objawy rozciągnięto łańcucha?
Postprzez mario-k » 14 cze 2013, 18:44
Dolacze jak alternator to zrzuc pasek i zobaczysz czy tak samo jest.Oczywiscie klime wylaczyles bo to może od zacierającej się klimy tez być.Kombinuj a w najgorszym wypadku może to być napinacz lancucha jeśli rzeczywiście serwis wymienil lancuch.Bo tego nie widziales a wiemy jak się robi.To daj znac pozdrawiam :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez aroz78 » 2 sty 2014, 16:40
Witam. Potrzebuje malej pomocy z rozrzadem. Zmienial ktos juz lancuch I cala reszte. Chcialbym wiedziec na co eventualnie uwazac I jezelinktoc zna momenty dokrecania kol zebatych. Dzieki za ewentuala pomoc.
Od: 22 paź 2012, 12:58
Auto: Mazda 6 GH Kombi 2,2 D 163KM
Postprzez Sebal » 2 sty 2014, 22:42
A ile masz już nakręcone że rozrząd musisz robić?
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez aroz78 » 2 sty 2014, 23:30
174000 mil czyli około 280000 km, zaczal glosno pracować i kontrolka dpf się pali. wszystko inne wyeleminowalem. przy 106000mil miałem sprawdzany i było ok. No ale już zamowilem wszystkie części tylko momenty dokrecen potrzebuje.
Postprzez CudownyBocianek » 5 sty 2014, 01:40
Mam wydrukowany schemat rozrządu i jest na nim większość momentów dokręcania różnych elementów ale brakuje na nim momentu dokręcenia koła zębatego wałka rozrządu <co?> . Przypuszczam, że jest to podane w rozdziale traktującym o naprawach głowicy/wałka rozrządu, którego nie mam wydrukowanego. Mogę natomiast podać Ci kilka innych danych:
Momenty dokręcania:
ślizgów łańcucha 19-25 Nm
napinacz łańcucha 8-10 Nm
śruby mocujące koło pasowe (wielorowkowe-dwumasowe) 23-32 Nm
napinacz paska wielorowkowego 8-11 Nm
rolka prowadząca paska 38-52 Nm
pokrywa zaworowa (śruby długie) 8-10Nm, (śruby krótkie) 7-9.5 Nm
miska olejowa 8-10 Nm
mocowanie pod poduszkę silnika (na pokrywie rozrządu) 38-52 Nm
pozostałe śruby pokrywy rozrządu 19-25Nm
Nie pytaj mnie dlaczego taki rozrzut wartości bo nie mam pojęcia. Po prostu tak jest podane w manualu jaki posiadam. Mam nadzieję, że choć trochę to pomoże. Daj znać jak ci poszło a najlepiej jak byś zrobił małą fotorelację lub zmontował wideorelację :> . Na pewno pomogło by to innym w przyszłości zaoszczędzić trochę grosza i odrobinę się przygotować do tematu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w zabawie.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
PostTen post został usunięty przez bieski 23 sty 2014, 16:20.
Powód: Dubel
Postprzez aroz78 » 30 sty 2014, 08:08
Witam. Wlasnie jestem po wymianie naszego największego problemu (czyt. lancucha). Jak pisałem wcześniej wymieniłem duzy lancuch z kolami na wal i walek rozrządu, napinacz ( był już wysunięty na maksa), trzy slizgi i uszczelniacz walu korbowego. Z powodu tego ze była odkrecana pokrywa zaworow, wiec i wtryski także – obowizkowo nowe podkładki miedziane pod wtryskami wymienione. Jako ze usluga była wykonana w niezależnym warsztacie z nieposzlakowana opinia i tak trzeba bylo odstawić do dilera na jak to oni określili – przy każdej wymianie lancucha w 2,2 mzr-cd potrzeba resetować ecu i zkalibrowac czujniki polozenia walka rozrządu i walu korbowego. Probowali to zrobić ids-em w warsztacie, wykasowali bledy, ale i tak dalej migal dpf – dalej wyrzucalo blad p1336. A calosc kosztowala mnie 908 funtow, z czego około 600f za części i nowy olej. ps byłem przy tym jak sciagneli pokrywe rozrządu i widziałem lancuchy osobiście: duzy luzny jak cholera, a maly bez zarzutu, ladnie napięty i zero luzu. Pozdrawiam
