Sonda Lambda Diesel 2.2 163KM
Postprzez CudownyBocianek » 23 gru 2014, 21:45
Aso Mazdy :)
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez X-RAY » 23 gru 2014, 23:08
no to bajka... <glupek2>
a jaka cena takiej przyjemności, tzn. sondy?
Pali mi się "check" i raz mi przechodzi w tryb awaryjny a raz nie... Nie wiem czym to idzie...
Znajomy mechanik podpinał kompa i wykrył jakiś błąd z sondą, wykasował, ale temat wrócił. Tak myślę czy nie odwiedzić teraz ASO?
Od: 7 kwi 2009, 14:52
Auto: M6 GH 2.2 MZR-CD 163KM
Postprzez MazdaDriver » 23 gru 2014, 23:40
witam chcialbym Ci pomoc w temacie a mianowicie mialem podobny problem z sondom zlekcewazylem problem i pojawil sie następny zapalił się dpf i mialem problem z jego wypaleniem na alegro kupiłem używke zalożylem i jest w ok
MazdaDriver
Postprzez marlad » 24 gru 2014, 10:32
Ogólna zasada jest taka , że jeśli jest jedna sonda w wydechu , to powinna być sprawna.
Jeśli w wydechu siedzą dwie i awarii uległa ta druga to można pokusić się o wyłączenie tej sondy w mapach ECU .
Od: 20 kwi 2014, 18:06
Postprzez smile » 27 gru 2014, 20:14
X-RAY napisał(a):podłączę się. Gdzie najlepiej kupić sondę lambda (Denso)? Pali mi się "check" na desce więc chyba bez wymiany się nie obędzie... i nie chce zabić DPFa...
http://allegro.pl/sonda-lambda-denso-ma ... 83846.html
Zakładałem takie i są OK. Tą masz z wtyczką, wymieniasz i po problemie. Nie polecam za to takich, do których trzeba dorabiać wtyczkę, rzeźba z lekka nie warta oszczędzenia 100 zł.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez X-RAY » 19 sty 2015, 16:19
Czy sonda jest taka sama w GG/GY co w GH i czy silniki 2.0D i 2.2D (GH) mają taką samą sondę?
Postprzez X-RAY » 21 sty 2015, 10:36
dzwoniłem do Mazdy w Łodzi (Matsuoka) i dowiedziałem się, że sondy w dieslach 2.0 i 2.2 są inne.
Kolego Smile, dzięki za chęć pomocy, ALE .... podesłałeś namiar na sondę przy silniku 2.0, ja mam motor 2.2, co widać w opisie.
Postprzez malek21 » 17 lut 2015, 21:06
X-RAY
Z własnego doświadczenia nie ma co kombinować tylko kupić oryginał i wtedy jest pewność. Mi udało się wyrwać ori z ebay za 80 funtów nówka sztuka. Miałem też kupioną jakąś a zlledrogo używka ale bez powodzenia musiałem odsyłać szkoda pier....
Od: 24 cze 2014, 22:45
Auto: Mazda 6 2.2D 163KM R2 2010R
Postprzez X-RAY » 18 lut 2015, 07:33
kupiłem oryginał Denso (650zł), wymieniona, kontrolki zgasły i na razie bez problemów :)
Chyba przegoniłem winowajcę...:)
Postprzez malek21 » 3 mar 2015, 20:45
No widzisz i na pewno odetchnąłeś z ulgą i nie żałujesz tej kasy.
