2.2 MZR-CD 125KM(low), 163KM(mid)– różnice.
Postprzez Enduro » 10 cze 2013, 16:23
maestro napisał(a):Przepraszam że odświeżam temat i podbijam, ale chciałem się zapytać czy wersje silnikowe o tym samym oznaczeniu R2, ale w Mazdzie 3 BL 150KM i 185KM różnią się tylko programem i turbiną czy czymś więcej ?
raczej nie bo te te same motory..
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez maestro » 11 cze 2013, 10:32
E
No właśnie problem w tym że chciałbym mieć pewność czy to same turbo czy coś więcej i nie brać się za wymianę podzespołów. Ogólnie złapała mnie chęć uzyskania mocy 185KM w wersji 150KM.
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez dunci » 11 cze 2013, 12:34
Ze spokojem możesz chipować na 185 km:) 30-35 km to bezpieczna granica jaką można uzyskać podczas takiej operacji.
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez maestro » 11 cze 2013, 13:06
dunci napisał(a):Ze spokojem możesz chipować na 185 km:) 30-35 km to bezpieczna granica jaką można uzyskać podczas takiej operacji.
To wiem, tylko że ja chcę wsadzić podzespoły od silnik 185KM i podchipować do 210KM :D
Na alledrogo sprzedawca mi napisał że jest różnica we wtryskach, i turbinie oraz komputerze, więc nie wiem jak jest naprawdę :D
Postprzez CudownyBocianek » 12 cze 2013, 23:31
Gdzieś na forum wyczytałem, że wtryski w mazdach padają dosyć szybko po chip-ie. Ktoś napisał, że zrobił chip-a jak auto było nowe i wymieniał na gwarancji 3 lub więcej razy wtryski (miał jakiegoś box-a czy coś, którego mógł w każdej chwili zdemontować). Poszukaj tematu na forum.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez maestro » 13 cze 2013, 07:17
CudownyBocianek napisał(a):Gdzieś na forum wyczytałem, że wtryski w mazdach padają dosyć szybko po chip-ie. Ktoś napisał, że zrobił chip-a jak auto było nowe i wymieniał na gwarancji 3 lub więcej razy wtryski (miał jakiegoś box-a czy coś, którego mógł w każdej chwili zdemontować). Poszukaj tematu na forum.
Box to zło, ja mam podmieniany sterownik komputera + auto jest hamowane i sprawdzane, zresztą ja od października jeżdżę na chipie i zero problemów nie licząc zapchanego dpfa, ale to chyba od zbyt dużej ilości wody na ulicach .
Postprzez Enduro » 13 cze 2013, 09:04
maestro napisał(a):..
Box to zło, .. .
zaleznie od tego jaki sie posiada.
ja mam z kolei b. dobre doswiadczenie (przejechane ponad 120 tys km.) z boxem w przedlifcie i po..w M6 citd.
pozdr.
E
Postprzez CudownyBocianek » 11 wrz 2013, 22:14
Od siebie dodam jeszcze, że różnica w cenie (serwis mazdy) nowej turbosprężarki pomiędzy wersją 163KM a 185KM to jedyne 700 euro :> .
Postprzez maestro » 19 wrz 2013, 16:10
A czy jest możliwość wsadzenia turbosprężarki z wersji 185KM do wersji 150KM (mam tutaj na myśli Mazdę 3 BL 2.2) ?
Czy turbosprężarka będzie pasowała i wystarczy tylko ją zmienić czy trzeba coś jeszcze "modyfikować" a może się nie da ?
Postprzez Enduro » 19 wrz 2013, 19:06
maestro napisał(a):.. trzeba coś jeszcze "modyfikować" a może się nie da ?
ponoc PCM czyli jego oprogramowanie jest inne czyli PCM jest inny o innym numerku :|
pozdr.E
Ostatnio edytowano 16 sty 2015, 20:09 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez maestro » 20 wrz 2013, 08:26
ponoc PCM czyli jego orogramowanie jest inne.
pozdr.E
Czyli wystarczy wgrac program z silnik 185KM i wszystko bedzie ok ?
Postprzez Enduro » 20 wrz 2013, 11:30
pozdr.E
takie mam info, ale nie w 100%, bo sam tego nie przerabialem..
z wrganiem /przegraniem programu nie bedzie prosto. <glupek2>
duzo latwiej doprogramowac kpl. PCMa z wersji 180 KM do auta
pozdr.
E
Ostatnio edytowano 16 sty 2015, 20:10 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bieski » 20 wrz 2013, 11:41
No skoro turbo wieksze to i mapa powinna byc inna nie ?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 20 wrz 2013, 11:50
bieski napisał(a):No skoro turbo wieksze to i mapa powinna byc inna nie ?
tak,absolutnie,
ale jego pytanie zmierza do kwestii, czy cos jeszcze podlega modyfikacji.
pozdr.E
Postprzez bieski » 20 wrz 2013, 11:56
ehh, brak kawy dzisiaj :(
Auto: GJ
Postprzez Paweł » 20 wrz 2013, 12:06
Enduro, masz paskudny zwyczaj cytowania poprzedzających postów... Za dostosowanie się do netykiety, z góry dziękuję. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Enduro » 20 wrz 2013, 15:10
staram sie o jak najbardziej jasne, wycelowane odpowiedzi.
wielokrotnie w postach mamy kpl. historie, zakupu ,eksplatacji auta wraz z innym drugoplanowymi pobocznymi i nic nie wnoszacymi opowiesciami, a ja staram sie, aby moj odpis byl konkretnie skierowany do odp. zagadniania/zapytania, ktore to w tym celu cytuje (nigdy Nie w calosci).
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, 07:58 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez CudownyBocianek » 24 maja 2014, 01:33
Sorry za kotleta ale do tematu dodam jeszcze, że turbo od wersji 163 km w stosunku do wersji 185 km nie różni się wcale wielkością zewnętrzną (są dokładnie takie same gabarytowo) ale wymiarem (średnicą) wałka, ilością i kształtem łopatek po stronie turbiny jak i kompresora. Trzeba sprawdzić oznaczenia na turbosprężarce np. wersja 163km w M6 przedlift ma oznaczenie R2AA a wersja 185 km ma R2AC itp.
Postprzez Enduro » 4 sty 2015, 17:33
jednostka jest ta sama..
trzeba porownac osprzet.
R
Postprzez bpwiniu » 15 maja 2015, 17:33
Mam pytania dwa:
1. Mam mazde6 GH 2.2D 129KM. Chce "uwolnic moc" do 180KM. Czy w zwiazku z tym bede musial wymieniac inne podzespoly? Ewentualnie do jakiej mocy mozna podskoczyc bez wymiany innych rzeczy?
2. Filtr DPF. Czy wycinka jest warta zachodu czy nie?
Pozdrawiam WU-ja
Od: 1 lut 2011, 19:03
Auto: Mazda6
2.2 MZR-CD
2010
