Mazda 6 2.2 GH Czyszczenie EGR FOTORELACJA
Postprzez boyazont » 30 cze 2016, 22:36
Auto: Mazda 6 GH 2.2 185KM przebieg 90.000mil (145.000km)
Ostatnio przy odpolaniu zimnego tylko silnika co jakis czas zapalala mi sie kontrolka silnika. Jako ze podreczny skaner przewaznie woze w samochodzie za kazdym razem sprawdzalem kody, zawsze wyskakiwal ten sam: P0406 (EGR Sensor A circuit high)
Po skasowaniu bledu samochod odpalal i jezdzil normalnie. Co ciekawe kontrolka nie zapalala sie ponownie w trakcie jazdy ale tylko przy ponownym odpalaniu zimnego silnika.
Auto jezdzilo normalnie, spalanie tak jak zawsze miedzy 6.3-6.5l/100km i zadnych innych problemow poza kontrolka silnika nie bylo.
Z ciekawosci zajechalem do pobliskiego ASO tu w Anglii i zapytalem sie ile za nowy zawor EGR..
Dla zainteresowanych podaje numer czesci i cene datowana 17.06.2016
Valve EGR: Numer czesci: R2AA-20-300B
Cena w funtach: £470.99 plus VAT Razem: £565 do tego dwie metalowe uszczelki za bagatela £20 :)
Jak zobaczylem wycene to zabralem sie za demontowanie mojego EGR'a i czyszczenie.
Pomoglo. Od tygodnia zadnego bledu i auto jezdzi jak zwykle.
Zeby zdemontowac EGR musialem zdjac plastikowa gorna oslone silnika, wyjac baterie i zdemontowac plastikowa podstawke na baterie, obudowe fitlra powietrza, zdemontowac gumowe rury miedzy turbo i intercooler'em i miedzy przepustnica i i intercooler'em, metalowa i gumowa rure miedzy turbo i obudowa filtra powietrza..
Musialem tez odlaczyc weza od chlodziwa do przepustnicy i zdemontowac przepustnice oraz poluzowac rury od plynu chlodniczego przed EGR'em.
Na zdjeciach widac ze odlaczylem tez przewody od wtryskiwaczy.
Moj EGR byl caly zasyfiony sadza. Zuzylem cala duza puche WYNNS AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER i mala pusze WYNNS DIESEL VALVE EGR CLEANER i w zasadzie nie zauwazylem zadnej roznicy miedzy wlasciwosciami czyszczacymi miedzy tymi dwoma przy czym ten pierwszy srodek do czyszczenia przpustnicy jest tutaj dostepny jako duza pucha 500ml i kosztuje nieco ponad £3 a EGR cleaner kosztuje ponad £10 za 200ml.
Zalaczylem PDF'y odnoscie obydwu specyfikow.
Co ciekawe czyscilem EGR bez demontazu tym WYNNS Diesel EGR Cleaner jakis miesiac temu prewencyjnie (pryska sie to wtedy do przepustnicy na pracujacaym rozgrzanym silniku) i jak widac byly to pieniadze wyrzucone w bloto!!
Lepiej zawsze zdemonotwac EGR i wtedy go wyczyscic.
Zalaczam foty dla tych co jak ja nigdy tego wczesniej sami nie demontowali..
Przpustnica i rury od intercoolera
Metalowa rura miedzy turbo a intercoolerem
Miedzy EGR cooler a EGR
Rura miedzy EGR a kolektorym ssacym
Przed demontazem obudowy filtra powietrza
schowany EGR i rura do kolektora ssacego
wejscie do kolektora ssacego nad przepustnica
rura od egr
silnik z boku
silnik z przodu, zdemontowane przewody
schowany EGR
EGR cooler
EGR cooler
EGR cooler
EGR
zdemontowany EGR
EGR cooler
EGR cooler
wejscie do kolektora ssacego od EGR po demntazu przepustnicy
wejscie do kolektora ssacego – zblizenie
rura miedzy EGR cooler a EGR
zdemontowany zawor EGR
EGR
EGR przed czyszczeniem
EGR po czyszczeniu
EGR po czyszczeniu
EGR po czyszczeniu
I to by bylo na tyle :)
DTC P0406
23379_Diesel-EGR-3_EN.pdf
Wynns diesel EGR cleaner
(308.85 KiB) Pobrane 297 razy
54179_Air-Intake-and-Carburettor-Cleaner_EN.pdf
Wynns Air Intake Cleaner
(93.4 KiB) Pobrane 320 razy
Mazda.6.EGR.pdf
Schemat do demontazu zaworu EGR
(427.21 KiB) Pobrane 399 razy
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez Madziol » 13 lis 2017, 19:56
Wielki szacun i zazdrość bo nie mam garażu. Mojej M też tego trzeba.
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez Madziol » 23 lis 2017, 11:57
Mógłby jeszcze ktoś pochwalić lub podziękować za skorzystanie z doświadczeń
PZDR
Postprzez X-RAY » 7 lis 2018, 22:00
no ja w wakacje zaprowadziłem auto do mechanika żeby sprawdził układ dolotowy bo mam blisko 200k przebiegu i mnie wyśmiał jak rozebrał, że nie potrzebnie, ale dla kolegi szacun za fotorelacje <spoko>
Od: 7 kwi 2009, 14:52
Auto: M6 GH 2.2 MZR-CD 163KM
