Odgłos ze skrzyni biegów na zimnym silniku
Postprzez spinach76 » 1 mar 2018, 22:27
Mazda Diesel 2.2 GH 2011.11 Kombi
Dobry wieczor wszystkim, niestety nie mam polskich znakow wiec prosze o wyrozumialosc.
Moj problkem lezy w zmianie biegow. Od kilku dni mamy -10 na zewnatrz i pojawil sie nastepujacy problem ktory po osiagnieciu pelnej temp. silnika znika. Na zimnym silniku "zakleszcza sie" bieg 1 (tylko podczas jazdy) oczywiscie mozna zmienic na 2 jednak wyciagnac jedynke raczej trzeba dosc mocno (pozniej wszystko wraca do normy) oprocz tego tylko podczas poruszania sie auta na 1 biegu chcac zmienic na 2 bieg i wcisnieciu sprzegla slychac (co slychac...;) trudno okreslic) dzwiek podobny do Silnika Formuly1 oczywiscie chodzi o tonacje jesli chodzi o glosnosc w kabinie jest słabo słyszalny, lub huczącego łożyska w kole. Po wysprzegleniu biegu 1 na luz podczas jazdy dzwiek znika. Na innych biegach nie ma go wcale czy zimny czy cieply. Na postoju na wlaczonym zimnym silniku zadnych problemow wszystkie biegi wchodza czysciutko i bez zadnych podejrzanych odglosow wszystko jest ok, tak samo na rozgrzanym.
Sorry za dziecinne opisy ale ciezko znalezc taki dzwiek.
Na moj rozum powod skrzynia, teraz pozostaje szczegółowo zlokalizowac problem.
1. Malo oleju?
2. Synchronizator?
3. Poduszka skrzyni, lub silnika?
4. Wysprzęglanie?
5. Czy jest możliwe ze to łożysko ale słychać je tylko na pierwszym biegu na zimnym silniku?
6. Czy po prostu cos za słabo dokręcili panowie i sie poluzowało. (no ale z drugiej strony jesli sie rozgrzeje silnik to sie samo nie dokreca...:))
Robie termin do serwisu o sprawdzenie pozycji 1. 3. i 5 .
Olej skrzyni był przy 120kkm wymieniany w serwisie obecnie auto ma 173kkm
PS. jakies 5mies. temu w serwisie zmieniali magiel przykry wydatek 2000Euro. Moze cos niedokrecili...lub sie poluzowalo, albo nie ma to calkowicie zwiazku w kazdym razie do pelnego opisu dodatkowa informacja.
Dziekuje za pomoc.
Widzę że jak na razie nikt się z takim czymś nie zetknął.
Miałem wizytę w serwisie przejechał się ze mną koleś ale też nie za bardzo wie co może być zalecił najpierw zmianę oleju w skrzynię na Hochleistungsöl. W środę termin. Przez telefon powiedzieli że jeszcze muszą sprawdzić łożysko. Ale mnie się wydaje że łożysko nie ma znaczenia w tym przypadku ponieważ działoby się tak na wszystkich biegach...
Od: 20 maja 2014, 18:55
Auto: Mazda 6 2.0 2003
Diesel z DPF
Mazda GH 6 2.2 2011.11
Diesel, Kombi 163
Postprzez spinach76 » 7 mar 2018, 16:55
Po wizycie w serwisie:
Wymiana:
-4 lozyska skrzyni, (hałasuje tylko na 1 biegu ale widzę że nikt nie komentuje), majster powiedział że zobaczy jak rozbierze.
-łożysko oporowe,
-tarcza sprzęgła
I reszta kosztów za głupoty.
Cena: 2500euro
Diesel z DPF
Diesel, Kombi 163
Postprzez spinach76 » 22 mar 2018, 19:47
Widzę że poprowadziłem ostry monolog i nikt się do niego nie odniósł. Pacjent już zdrowy może komuś się to przyda może nie ale niżej złom po wymianie:
A602-27-238
A601-27-238
A601-17-180
A602-17-180
A601-16-103
A606-17-103
FE2H-11-303
9956-41-800
Jeśli ktoś pomoże umieścić zdjęcie to również udostępnie.
Dodam tylko że w serwisie w Niemczech też ludzie planowany koszt dość znacznie się zmniejszył oraz nie policzyli za auto zastępcze. Wiem że wymienione co trzeba a nie metodą prób i błędów. Ocena skrzyni przez serwisanta poza tym co wymienione idealna.
Pozdrawiam wszystkich .
I od czasu do czasu w zimę warto wyłączyć nawiew lub radio i posłuchać czy coś nie boli, gdyby nie to mogłoby być różnie.
Części skrzyni biegow
Części skrzyni 1
Ostatnio edytowano 22 mar 2018, 22:23 przez spinach76, łącznie edytowano 3 razy
Diesel z DPF
Diesel, Kombi 163
Postprzez Neonixos666 » 22 mar 2018, 20:08
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez spinach76 » 22 mar 2018, 22:25
Dzięki. Problem rozwiązany.
Diesel z DPF
Diesel, Kombi 163
