P0154 Prośba o Wyjaśnienie
Postprzez Dominik Strojnowski » 3 gru 2017, 16:18
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6; 2,2 Diesel, 163 km z 2010 r.
Mam Pytanie odnośnie błędu jak w temacie P 0154.
Diagnoza: P0154 – Obwód Sondy Lambda – Nieprawidłowe Działanie ( Bank 2 Sonda 1)
– Obwód Nieprawidłowy
– Brak objawu
Przeczesałem forum i wychodzi, że Sonda jest do wymiany. Jedni piszą,że pierwsza, inni że druga. Sprawdziłem, że posiadam tylko jedną Sondę Lambda za filtrem DPF patrząc od strony silnikai ją wymieniłem ale dało radę tylko na ok 50 km.
Bardzo proszę o pomoc przy rozjaśnieniu mi o co może chodzić?
Co oznacza kod błędu Po154 – zwłaszcza określenia "bank 2, sonda 1
Czy mogę mieć jedną sondę ( bo tyle znalazłem za dpf) i czy to oznacza konieczność wymiany na nową
Wymieniłem na używaną i błąd znów się pojawił
Czy może to jeden z czujników przed, lub za sondą
Bardzo proszę o jakikolwiek trop ponieważ nie chciałbym kilkuset zł na nową sondę wydać jeśli to niekonieczne.
Dziękuję i pozdrawiam
Dominik Strojnowski
Od: 10 maja 2016, 19:34
Auto: Mazda 3, 2005
Postprzez smile » 11 gru 2017, 21:18
1. Uzupełnij profil o dane skąd jesteś.
2. Sprawdź PID O2S11_CAL czy nie wynosi czasem zero :)
Po wymianie sondy powinno się ją zresetować. Następnie sprawdzić stan DPFu, jeśli potrzeba – wypalić komputerem.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
