Uszkodzenia silnika 2,2 citd
Postprzez bieski » 4 wrz 2013, 20:19
maestro napisał(a):może ktoś to jeszcze potwierdzić ?
Najlepiej EPC. Znajdz kogos z VINem od GH z 2.2. Albo zagadaj z Mariankiem.
Ja jestem takiego samego zdania jak Enduro. Powinno być to samo.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez maestro » 4 wrz 2013, 23:00
Do usunięcia.
Ostatnio edytowano 8 sie 2014, 18:50 przez maestro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez Enduro » 5 wrz 2013, 08:30
maestro napisał(a):...
Ogólnie udało mi się znaleźć prawie nowy silnik od Mazdy 6 GH 2.2 MZR-CD 2012 r.
Nie wiem tylko czy silnik z 2012 r. (silnik od Mazdy 6 GH) jest ten sam co 2009r. (silnik do mojej Mazdy 3) ??
wg. mnit tak , bo w tym modelu byl jeden silnik o trzech mocach a modyfikacje dotyczyly glownie karoserii (zderzakow)..i w M6 zawieszenia.
pozdr.
Ex.-klubowicz :(
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Sebal » 7 wrz 2013, 23:17
maestro napisał(a):Ogólnie udało mi się znaleźć prawie nowy silnik od Mazdy 6 GH 2.2 MZR-CD 2012 r.
Generalnie tak. Po lifcie jest inne oprogramowanie i turbo
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez Enduro » 8 wrz 2013, 09:31
ale jego intersuje tylko motor, czyli oprogramowanie i turbo sa bezznaczenia
P.S.
wg. mnie i tak oprogramowanie mozna zakutalizowac
E
Postprzez CudownyBocianek » 9 wrz 2013, 23:11
A czym się różni turbo przed i po liftowe?
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Enduro » 9 wrz 2013, 23:34
CudownyBocianek napisał(a):A czym się różni turbo przed i po liftowe?
zapewne ceną
E.
Postprzez maestro » 13 wrz 2013, 12:31
Do usunięcia.
Ostatnio edytowano 8 sie 2014, 18:50 przez maestro, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Enduro » 13 wrz 2013, 14:46
ostania fotka otwiera oczy i potwierdza ze w pore tam zadziales.
polecam mimo wszystko zdemontowac miske oleju.
pozdr.
E
Postprzez maestro » 13 wrz 2013, 18:43
Do usunięcia.
Ostatnio edytowano 8 sie 2014, 18:51 przez maestro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez BloodyGT » 15 wrz 2013, 11:39
maestro
po wymianie podklatek,jak wyglada u Ciebie sprawa z przedmuchami?? Bo ja wymienilem podkladki u siebie,ale nie widze żadnej rużnicy,dalej jest "mgła" jak odkrece korek na rozgrzanym silniku...i widać kropki oleju na rece jak przytrzymam przy wlewie...
Od: 11 wrz 2011, 18:34
Mazda 6 2003R 2.0 Disel 136 TS2
Mazda 6 2010R 2.2 Disel 163 TS
Postprzez dunci » 15 wrz 2013, 21:45
Kolego u mnie po wymianie podkładek również nie widać dużej różnicy. Podobno te silniki tak mają ,że buchają po odkręceniu korka. Ja swoje podkładki przy przebiegu 160 tys miałem praktycznie w idealnym stanie. Dlatego nie zaglądałem do miski olejowej bo w tej sytuacji było to zbędne. Mam inne pytanie,kto z was regulował już zawory w 2.2?
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez maestro » 15 wrz 2013, 21:52
Do usunięcia.
Postprzez Sebal » 15 wrz 2013, 21:59
Panowie a kto Wam powiedział że nawet przy sprawnych podkładkach po odkręceniu korka wlewu oleju nie czuć stamtąd buchającego powietrza? W każdym silniku tak jest. W każdym. Źle jest jeżeli z tego otworu leci powietrze ze spalinami – Widać to. Normalnie czuć tylko na ręce podmuch. Przy nieszczelnych podkładkach widać ten "podmuch" – jest czarny od spalin.. Kropelki oleju na ręce też zawsze bedą. Tam w środku pracuje "klawiatura" która po prostu chlapie i razem z powietrzem wyskakują kropelki oleju. Po to właśnie jest korek między innymi.
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez Enduro » 16 wrz 2013, 09:25
kazdy silnik ma u gory tzw. odpowietrzenie, bo tloki posuwajace sie na dol, wytwarzaja cisnienie
i ono jest wyczuwalne pod korkiem.
stan krytyczny pojawia sie wtedy jak spaliny pod cisnieniem mieszaja sie z olejem, gdzie jest wilogoc i temperatura.
chlapanie oleju przez zawory, walki , klawiature to normalny stan rzeczy
pozdr.
E
