Dziwne dźwięki spod maski
Postprzez colt28 » 8 lip 2025, 22:04
Witam forumowiczów. Na początku chciałbym się przywitać więc cześć :) Mam Mazdę 6 HB ON z 2008 roku i spory problem z identyfikacją odgłosu który dochodzi spod maski. Otóż po uruchomieniu silnika słychać dziwny szum / świst / chrobotanie przy zimnym silniku z okolic paska wielorowkowego / rozrządu. Po pewnym czasie pracy silnika dźwięk jest słyszalny ale już ciszej. Byłem u dwóch mechaników, zmieniona rolka, napinacz, pasek rozrządu i pompa wody. I dalej to samo. Dźwięk słyszalny od 9-10 sekundy. Czy ktoś z szanownych koleżanek / kolegów miał podobny przypadek i coś podpowie?
Dopisano 9 lip 2025, 10:33:
Aha, mp3 nie otwiera. W jakim formacie można wrzucać pliki dźwiękowe?
Od: 8 lip 2025, 20:46
Postprzez elenagilbert » 9 sie 2025, 10:47
Myślę, że to może być alternator lub inne łożysko koła pasowego, które hałasuje tylko na zimnym silniku. Możesz zdjąć pasek wielorowkowy na szybki test – jeśli dźwięk ustanie, sprawdź ręcznie każde koło pasowe pod kątem luzów lub luzów. Slope Game
Od: 11 wrz 2024, 11:19
Postprzez colt28 » 10 sie 2025, 16:04
Niestety, problem okazał się grubszy. Uszkodzony konik wpadł do pompy olejowej, narobił dziadostwa na zębatkach i spoczął w misce olejowej. Skończyło się na wyciąganiu silnika żeby wprasować nową zębatką na wał. Ale zrobione i śmiga :)
Postprzez henrycliton » 10 lip 2026, 08:19
To brzmi jak frustrujący problem. Może warto sprawdzić także inne elementy, takie jak alternator czy pompa wspomagania, bo czasami dźwięki mogą pochodzić z tych miejsc. Miałem podobną sytuację i w końcu okazało się, że to była uszkodzona rolka alternatora.
stickman hook
Od: 10 lip 2026, 08:16
Auto: BMW
