Falujące obroty i gaśnięcie silnika na biegu jałowym
PostNapisane: 12 gru 2024, 00:30
przez DominmazdaGH
Cześć,
w moim dieslu 2.0 140km ma takie obiawy: obroty silnika lekko falują i silnik gaśnie na biegu jałowym. Szczególnie podczas jazdy gdy naciskam na hamulec dojeżdając do skrzyżowania.
Dodam ,że:
1. EGR zaślepiony spraewdzałem zaślepka z nierdzewki ok,
2. Przepustnica wyczyszczona i nagrałem filmik jak sie zachowuje – jest ok, w forscanie na biegu jałowym bez gazu ma ok 3,92 – 4% procent otwarcia po wciśnięciu gazu 80%, zamyka się, gdy gaszę auto więc wygląda na wpełni sprawną
Filmik pracującej przepustnicy:
https://drive.google.com/file/d/1_W343X ... p=drivesdk
Zdjęcia parametrów z Forscana:
https://drive.google.com/file/d/1aJTW8P ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19aGKcS ... p=drivesdk
3. Przepływomierz jest czysty i nie przeklamuje pomiaru sprawdziłem w forscan
4. DPF czysty sprawdzone w forscanie i wypalał sie 20km temu.
5. Po zgaśnięciu nie mam żadnych błedów co jest dziwne.
Macie jeszce jakieś pomysły..?
Re: Falujące obroty i gaśnięcie silnika na biegu jałowym
PostNapisane: 20 sty 2025, 11:28
przez DominmazdaGH
Wymiana zaworu SCV, załatwiła sprawę. W Forscanie wykonałem jesczez kalibraje pompy i ciśnienie szyny paliwowej jest równe wymaganemu oraz bardzo stabilne. falowania ustały kalibracja wtrysków tez zrobiona. zamykam wątek.
PostNapisane: 31 mar 2025, 12:49
przez Konrad4
Hey, the issue with fluctuating RPM and engine stalling might be due to several factors. Check the mass airflow sensor and fuel pump performance. EGR blockage and a clean throttle are a good start. :)
