Po odpaleniu silnika miga kontrolka DPF – prośba o sugestie.
PostNapisane: 21 paź 2017, 15:39
przez KrysGH
Hejka.
Koledzy myslalem ze to inspekcja miga wiec zmienilem filtry i olej. Drucik i zgodnie z procedura:
Auto on
Gaz 5 x do konca
Swieca zarowa 5 x migala
Auto odpalilem i dalej DOF miga.
Co jest?
Nie jest zamulone wszystko dziala – zadnych bledow w Torque.
Re: Po odpaleniu silnika miga kontrolka DPF – prośba o sugestie.
PostNapisane: 29 paź 2017, 13:56
przez smile
Błędy do odczytania, filtr do wypalenia, godzinka i po sprawie???
PostNapisane: 14 lis 2017, 21:28
przez jaca1
spróbuj skasować u kogoś inspekcję komputerem. jak nie pomoże to chyba tylko dpf zostaje
PostNapisane: 16 gru 2017, 00:21
przez Boolleekk
KrysGH napisał(a):Hejka.
Auto on
Gaz 5 x do konca
Co jest?
I jak tam sprawa wygląda? Coś robiłeś?
Mam podobny problem, check engine + mrugajacy dpf + tryb awaryjny. Jutro zostanie wymieniony olej z filtrami i ciekawe czy pomoże czy też będzie jak.
Gdzieś czytałem że konieczna wizyta w Aso, się okaze.
PostNapisane: 19 gru 2017, 14:13
przez naxgisz
U mnie była podobna sytuacja mrugał DPF i kasowanie inspekcji olejowej nie pomagało.
Pojechałem do mechanika wypalił statycznie DPF i kontrolka znikła wymiana oleju zalecana jest po wypaleniu DPF.
[Usunięte]
PostNapisane: 4 lut 2019, 11:40
przez Walek258
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 4 lut 2019, 11:40.
Powód: Nabijanie postów
