KLEKOT SILNIKA PO ZAŁĄCZENIU KLIMATYZACJI
Postprzez moki71 » 15 maja 2016, 13:46
Witam serdecznie Mazdowiczów! Od jakiegoś czaasu w mojej mażdzie 6gh 2,0 diesel 2008r po załączeniu klimatyzacji słychać metaliczny klekot w silniku /jak w starym dieslu/.Ujawnia się to szczególnie na gorącym silniku. Teoretycznie wtryski są ok!, sprawdzone ciśnienie silnika,paski,wymieniłem zawór scv i nic?.Może po wymianie zaworu scv trzeba zrobić korektę wtryskiwaczy? <co?> Możę ktoś miał podobny problem i zna lekarstwo na ten ból! Pozdrawiam <spoko>
moki71
Postprzez JacekGlaca » 22 maja 2016, 22:40
Korekta pompek na pewno po wymianie zaworu. Pytanie jeszcze czy był wsadzony zamiennik czy oryginał Denso ?
Kolejna rzecz do sprawdzenia to przełożenie napędu z paska, sprzęgło sprężarki klimy i sama sprężarka.
Od: 22 maja 2016, 18:33
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
Postprzez zoltrix » 24 maja 2016, 21:18
Zrób sobie jeszcze raz kalibrację wtrysków kabelkiem. Miałem podobne objawy – głośna praca silnika w momencie załączania się sprężarki klimatyzacji. Po tym zabiegu jak ręką odjął :) Warto zacząć od tego bo koszt żaden...
edit:
Jednak u mnie problem nadal występuję – głośniejsza praca silnika /klekot/ przy włączonej klimatyzacji na wolnych obrotach :(
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez adriang » 6 wrz 2016, 09:36
Też mam taki sam objaw ze 3 lata ;) doszedłem do wniosku ze tttm.
Od: 26 paź 2013, 13:02
Auto: Mazda 6 2.0 143 KM 352 Nm 2006 r. prod.
Chip 01.2014 = 166 KM 407 Nm ;))
