Jeśli ktoś miał podobny problem to będę wdzięczny za odpowiedź
Niepokojące zgrzytanie na zimnym silniku
Dziwny problem, czasami (nie zawsze) po nocy z auta dochodzą dziwne dźwięki brzmi to jak jakieś zajechane łożysko bez smarowania co dziwniejsze nie słychać tego zaraz po odpaleniu tylko dopiero po jakiś 5-10 sekunda i po następnych 5-10 sekundach te "zgrzytania" ustają dodam, że zwiększenie obrotów nic nie daje a nawet powiedziałbym, że pogarsza sprawę. Aktualnie mam zalany olej motul 10w40 nie ja zalałem taki olej tylko poprzedni właściciel planuję zmienić na DEXELIA 5W-30 .
Witaj na początku byś musiał zdjąć pasek od alternatora i odpalić auto bez niego jeżeli cisza to alternator lub kompresor AC jeżeli dalej zwal podłogę abyś miał dostęp do miski olejowej,przyłóż jak najbliżej ucho jeżeli z miski wydobywa się ten dzwięk masz poważny problem.Jęczą koła zębate od pompy olejowej lub sam wał korbowy.I kieruj się do Jaksy jak masz blisko Warszawy tel podam jak znajdziesz usterkę Miłej zabawy
Niestety zbytnio nie mam jak zostawić auta na kanale ale wczoraj zaobserwowałem, że te dźwięki dochodzą od spodu silnika ponieważ po otwarciu maski nic nie słyszałem a po zejściu w dół juz tak :\ Auto ma niby 200 przebiegu i juz by był problem z wałem? :\
Dopisano 23 lis 2015, 16:31:
Tak czytałem i czytałem i może ten niepokojący dźwięk to po prostu padające sprzegło?
Najlepiej będzie jak nagrasz filmik z różnych stron i puść na meila audi80@onet.com.pl
To chyba właśnie będzie to, dziś miałem w końcu chwilę żeby zajechac na kanał i okazało się, że ten dźwięk dobiega z napinacza paska lub sprężarki klimatyzacji na samym dole jest sprężarka klimatyzacji prawda? (patrząc z kanału)
