Pojedyncze stuknięcie przy przyśpieszaniu i hamowaniu
Napisane:
13 lis 2015, 14:47
przez DooOminO
Witam, mazde zakupiłem tydzień temu i próbuję doprowadzić ją do stanu w którym powinna jeździć bezawaryjnie pierwszym problemem który zauważyłem dwa dni temu to pojedynczy stuk przy gwałtownym hamowaniu oraz przyśpieszaniu tak jakby coś miało luzy i się przemieszczało nie mam pojęcia od czego zacząć ktoś miał podobny problem?
Re: Pojedyncze stuknięcie przy przyśpieszaniu i hamowaniu
Napisane:
15 lis 2015, 14:52
przez ciempas
Miałem podobny problem. U mnie popuściła (do dziś nie wiem czemu) śruba mocująca jedną z poduszek silnika. Po dokręceniu trzymała może 2 tyg i puściła znowu. Dopiero po wymianie na nowa było wszystko w porządku.
Napisane:
15 lis 2015, 16:01
przez Damian68
Sprawdź tuleje na wahaczach
Napisane:
22 lis 2015, 22:19
przez DooOminO
Dzięki za odpowiedź jutro sprawdzę i dam znać czy pomogło
Napisane:
22 lis 2015, 23:31
przez Pawel 32
Na twoim miejscu zdejmij podłogę zerknij na aluminiową dolną łapę co jest przykręcona do belki i skrzyni biegów częsty i znany objawy
http://allegro.pl/lapa-poduszka-2-0-ben ... 70757.htmlDopisano 23 lis 2015, 00:38:Sprawdzenie tej poduszki na dwie osoby zaciągnij hamulec ręczny uruchom silnik włącz bieg 1szarp silnikiem i bieg wsteczny szarp silnikiem Jeżeli sztywno stoi masz ok
Napisane:
27 lis 2015, 16:16
przez DooOminO
Sprawdziłem i niestety nic nie znalazłem a próbowałem nawet ruszać na kanale żeby wywołać to stukniecie niestety się nie udało
Napisane:
27 lis 2015, 17:23
przez rumpek
Jeśli do diesel to może być to może być dwumas. Przy gwałtownym dodaniu gazu i puszczeniu występują stuki
Napisane:
28 lis 2015, 13:18
przez DooOminO
Brałem pod uwagę taką możliwość tylko sprzęgło przecież nie stuknie przy gwałtownym hamowaniu.
Napisane:
28 lis 2015, 15:25
przez rumpek
ale rozwalony dwumas tak
Napisane:
28 lis 2015, 16:16
przez bax
Sprawdź wszystkie poduszki silnik i tuleje wahaczy.
Napisane:
28 lis 2015, 16:22
przez DooOminO
Gdyby był całkiem padnięty to raczej bym to odczuł wiem, że powoli się kończy ale nie jest dramatycznie, nie trzęsie jeszcze budą jedynie skacze pedał sprzęgła.
Napisane:
14 sty 2016, 20:45
przez DooOminO
Panowie szarpałem auto na kanale do przodu i do tyłu i stwierdziłem.. Właściwie nic udało mi się tylko ustalić, że to nic w samym zawieszeniu tylko gdzieś głębiej najgłośniej słychać z okolic maglownicy ale to jest zbyt głośne żeby to była ona (maglownica jest dokręcona) ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Napisane:
5 kwi 2016, 19:09
przez gomazda
Cześć DooOminO,
Czy znalazłeś problem?
U mnie jest podobnie ..chciałem wymienić tuleje wahaczy ponieważ tak w serwisie to zostało zlokalizowane. To było rok temu, latem ,ale ponieważ przy niższych temperaturach nie słychać to nic nie robiłem. Teraz w innym serwisie powiedziały że zawieszenie jest w porządku.
Stukanie się nasila i teraz przy obracaniu kierownicą słychać . Stawiam na maglownicę .
Pozdrawiam,
Napisane:
1 maja 2016, 15:32
przez Archie
gomazdajeżeli zawieszenie/poduchy silnika są dobre/niespękane to po dokręcaj wszystkie nakrętki i śruby w przednim zawieszeniu jak i nakrętki mcpersona na kielichach – może coś faktycznie jest luźne.
Inna opcja to przesmarowanie teleskopu krzyżaka/drążka kierowniczego.
Przy czym nie mam na myśli WD40 i temu podobnych wynalazków. Patrz
filmik
Napisane:
5 maja 2016, 17:26
przez gomazda
Dzięki …wydajemy sie że to jednak wahacz.
Dźwięk podobni do tego co słychać poniżej 1:18
https://www.youtube.com/watch?v=ikYdliCTwjw
Napisane:
22 maja 2016, 22:51
przez JacekGlaca
Ja mam podobnie, tylko że u mnie przy ruszaniu i hamowaniu skrzeczy coś tak, jakby się po starym tapczanie skakało. Z tematem walczę od kilku ładnych dni, sprawdziłem wszystkie wahacze wraz z połączeniami, cały układ kierowniczy, przeguby, poduszki, amortyzatory, sprężyny, dwie wizyty na szarpakach i dalej nie wiem co to. A już mnie ludzie zaczynają wkurzać, że to dwumasa. Tyle że objawów żadnych, u mnie nawet pedał sprzęgła nie drży przy wysprzęglaniu.
