Mazda 6 – mruga DPF
Postprzez maalta75 » 1 lut 2015, 13:22
Jestem wlasnie w trasie 350 km i zaczela mi mrugac kontrolka DPF (2 dni temu ta sama trasa), kontrolka sie wczesniej nie zapalala, jak czytalem forum to znalazlem info ze moze ustawili w serwisie na kinkretny przebieg i teraz trzeba tylko zresetowac ??? Dzisiaj niedziele i raczej tu gdzie jestem nic nie poradze, wiec raczej musze jechac i wolalbym jechac bez obawy ze mige miec wieksze klopoty, moze ktos napisac czy mozna spokojnie jechac ?? Jutro do serwisu
Od: 22 mar 2009, 21:40
Auto: Mazda 6 2.0 diesel – czarna
Postprzez smile » 5 lut 2015, 23:40
Problem rozwiązany?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez blackgk » 5 sie 2016, 22:48
Jak jest stały sygnał to znaczy że jest zapchany DPF w 80%-90% (trzeba dopalić, czyli jazda na wyższych obrotach – tj. około 2.5tys. przez kilka, kilkanaście minut), jeśli mruga komunikat to 100%<= zapachania dpf (w tym przypadku tylko serwis). Ja miałem taką sytuację że był stały komunikat o zapchaniu DPF który wynikał z tego że licznik wypaleń osiągnął wartość graniczną. Po zbadaniu ciśnienia przed i po DPF wychodziło na to że jeszcze DPF da radę troche pofiltrować i wystarczyło wykasować licznik wypaleń DPF (ustawić na 0). Teraz jest ok.
Od: 5 sie 2016, 11:26
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez dantheman » 10 cze 2018, 22:52
Czesc, podobny problem jednak DPF zaczal od razu migac a po ostygnieciu silnika kontrolka znikla???
pare dni pozniej ponownie zamigala i zgasla teraz po kilku dniach czysto! nie wraca!
ktos moze mial podobne obiawy???
Teraz jade na wymiane oleju chodz nie dobila jeszcze do poziomu X a potem w trase troche dopalic.
Od: 27 sie 2013, 12:22
Auto: Mazda 2 1.4 semi/auto r2003
Postprzez grande_vittorio » 30 sie 2018, 11:58
Kontrolka DPF sygnalizuje również ponadnormatywne rozciągnięcie łańcucha rozrządu. Tak było u mnie – myślałem, że to filtr, a po sprawdzeniu w serwisie zakończyło się na wymianie łańcucha i kilku współpracujących elementów.
Od: 29 cze 2012, 21:57
Auto: Mazda 6 GH
2,2 diesel 185 KM
2008/9
Postprzez magda621 » 3 wrz 2018, 08:36
Mam Mazdę z silnikiem 2.2 SkyActive. W trakcie jazdy pojawia mi się komunikat DPF. Mechanik zasmucił mnie,że szykuje mi się wydatek, gdyż muszę kupić nowy filtr dpf, bo ten jest na maxa zapchany i go już sie nie da wypalić. Nie wiem, czy kupować nowy czy lepiej regenerować?a może jakiś zamiennik wstawić?
Od: 27 sie 2018, 07:30
Auto: Mazda 6 2.2 SkyActive 2013
Postprzez Jerry258 » 29 sty 2019, 15:20
Temat stary, ale widzę, że koleżanka została bez odpowiedzi.Tutaj jest kilka info https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... alizatorow o dpf itp, może akurat ciebie to zainteresuje. Jak dla mnie regeneracja jest najlepszym sposobem i w sumie to tańszym niż kupno zamiennika który prawdopodobnie padnie za x kilometrów i trzeba następny kupić.
Od: 28 sty 2019, 09:16
Auto: Mazda
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 4 lut 2019, 11:32.
Powód: Nabijanie postów
