Wibracje po zmianie biegów.
Napisane:
12 kwi 2014, 21:37
przez Lukaszek75
Witam. Od wczoraj po zmianie biegu na wyższy i wciśnięciu gazu odczuwam dziwne wibracje w samochodzie, szczególnie przy zmianie z drugiego na trzeci bieg. Wibracje nie występują przy redukcji biegów. Czy ktoś się orientuje co może być tego przyczyną?
Re: Wibracje po zmianie biegów.
Napisane:
12 kwi 2014, 22:27
przez Wojtek
w jakich zakresach obrotów się to dzieje?
Napisane:
13 kwi 2014, 18:20
przez Janusz626
Kalibracja wtryskiwaczy?
Napisane:
13 kwi 2014, 19:45
przez Lukaszek75
Między 2 a 3 tys obrotów, tak było dziś. Ale wydaje mi się, ze przy każdych obrotach tak się dzieje.
Re: Odp: Wibracje po zmianie biegów.
Napisane:
13 kwi 2014, 19:53
przez Janusz626
No to kalibracja wtryskiwaczy kabelkiem wskazana. Daj znać jak poszło
Napisane:
11 maja 2014, 21:55
przez Lukaszek75
Witam. Auto jest po przeglądzie, wymianie filtrów, oleju i regulacji wtryskiwaczy. Niestety auto dalej ma problem z drganiami przy wciśnięciu sprzęgła. Serwis nie wie o co chodzi. Odgłos jest taki jakby jakaś rura wchodziła w rezonans, za każdym razem jak wciśnie się sprzęgło do końca. Według dwóch serwisów jest to odgłos zasysanego powietrza. Nie wiem co dalej robić, to całkowicie odbiera przyjemność z jazdy.
Napisane:
12 maja 2014, 08:03
przez Janusz626
Nie wiem dokładnie bo nie słyszę, ale....
Znajdź temat odnośnie buczenia po wciśnięciu sprzęgła, inaczej to znajdź czujnik tuż nad pedałem sprzęgła i sprawdź czy twoje odgłosy nie zaczynają się w momencie zwolnienia tego czujnika.
może to być związane z otwarciem przepustnicy w momencie wciśnięciu sprzęgła, a takie hałasy jak buczenia oraz rezonans pochodzą z obudowy filtra powietrza.
Napisane:
12 maja 2014, 09:09
przez Lukaszek75
Według serwisu przepsutnica pracuje prawidłowo. Da się jakość wyeliminować ten rezonans z obudowy?
Napisane:
12 maja 2014, 19:34
przez Janusz626
Tak, tylko to buczenia i rezonans po wciśnięciu sprzęgła to efekt normalny i nic z tym nie zrobisz.
Techniczne pisząc to jest tak, wciskając choć troche sprzęgło zwalniasz czujnik tuż nad pedałem, on daje sygnał do otwarcia przepustnicy w 80% (normalnie jest otwarta ledwie w około 2-4%) wtenczas, w lub z oboduwowy filtra powietrza wydobywa się charakterystyczny warkot lub buczenie.
Jeszcze raz powiem ze ja tego twojego zmartwienia nie słyszę i nie wiem co tobie napisać więcej oprócz tego j/w.
Napisane:
17 maja 2014, 19:38
przez prusin
Ja mam chyba podobny problem.
Rozkręcam auto do 3tys obrotów, zmieniam bieg i słysze takie "zasiorbanie" nie wiem jak to opisać ale zaczyna mnie to wkurzać bo cały czas sie wsłuchuje
Generalnie to nie wiem, czy powinienem się tym martwi
W poniedzialek jade do ASO na wymiane płynów wiec wstrzyknę im ten temat, może coś powiedzą
Pozdrawiam serdecznie
