rozrusznik nie kręci przy gorącym silniku
Postprzez Janmazda » 7 mar 2014, 19:41
Witam. Mam problem z rozruchem ciepłego silnika 2 MZR-CD. Nie ma problemu przy zimnym silniku, nawet na mrozie -10 stopni. Gdy silnik jest dobrze rozgrzany-po kilkunastu minutach jazdy i osiągnięciu właściwej temperatury- po wyłączeniu silnika i odczekaniu ok 5 minut rozrusznik nie daje rady obrócić wału korbowego. Objawy jak przy rozruchu zimnego silnika i słabym akumulatorze -rozrusznik próbuje obrócić wał korbowy ale nie daje rady.
Gdy silnik trochę ostygnie – po 20-30 minutach – można go uruchomić bez problemu. Pomiary parametrów akumulatora wskazują, że trzyma prąd i ma odpowiednią "moc". Czy ktoś miał takie problemy?
Janmazda
Postprzez rumpek » 7 mar 2014, 20:14
daj rozrusznik do sprawdzenia
Od: 21 sty 2014, 19:51
Auto: Mazda 6 gh 2008r. 2,0l diesel
Postprzez jimw » 12 mar 2014, 12:45
też miałem problem z rozruchem mojej Mazdy w różnych sytuacjach, na zimnym i na ciepłym silniku ... Pomogło poprawienie mocowania masy (od minusa akumulatora do masy samochodu) – szczególnie sprawdź (dokręć) śrubę połączenia masy z karoserią – może taki prosty zabieg pomoże.
Jacek
Mazda 6 (2.0 MZR-CD, GH, RF-7J, rocznik 2008, przebieg 108 kkm)
Od: 7 lis 2013, 08:21
Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD, GH, RF-7J, rocznik 2008, przebieg 108 kkm
Postprzez CudownyBocianek » 12 mar 2014, 22:59
Mam podobne objawy co Janmazda lecz trochę mniej nasilone. W moim przypadku jak silnik zimny to rozrusznik kręci żwawo i zapala błyskawicznie a jak rozgrzany to tak jakby połowę słabiej kręci i zapala po około 3-4 obrotach wału korbowego. Ja również miałem sprawdzony akumulator i wyszło, że jest ok. Sam poprawiałem wszystkie mocowania przewodów masowych z nadwoziem pod maską i dodam, że przez zły kontakt tychże przewodów z nadwoziem ich końcówki zaczęły "spawać się" z nadwoziem w miejscu ich przykręcenia (pod nakrętkami/śrubami). Niestety nic to nie zmieniło i obstawiam albo kończące się szczotki na rozruszniku, coś z uzwojeniem lub tulejki mosiężne na łożyskowaniu wirnika. Tak czy inaczej trza sprawdzić rozrusznik.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Janmazda » 18 mar 2014, 19:39
Remont rozrusznika – wymiana tulejek, łożyska i solidne czyszczenie całego rozrusznika pomogło. Teraz czy to zimny czy gorący kręci jak szlony. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
Janmazda
Postprzez Janusz626 » 20 mar 2014, 12:28
A może wymiana, mam takowy na sprzedaż ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Ernest29 » 20 kwi 2014, 10:58
Mialem identyczny problem z moim rozrusznikiem. Nie krecił na zimnym jak i goracym silniku. Usterka polegala na poluzowanej srubie dociskajacej przewod (plusa) do rozrusznika. Po dokreceniu sruby problem znikł.
Ernest29
