Kontrolka świeć żarowych i kontrolka silnika – w czym jest problem?
Postprzez Ary » 26 sty 2013, 20:56
Witam!
Jestem tu nowy, więc na wstępie witam serdecznie!
Dzisiejszy dzień zapewne zaliczę do "motoryzacynie-pechowych' :(
1. Byłem na przeglądzie. Wymieniłem olej, filtr i płyn hamulcowy. Wszystko super, nic nie stwierdzono. Tylko się cieszyć.
2. Przypomniałem sobie, że mam jeszcze filtr powietrza, no to go wymieniam w garażu. Wszystko szło OK, to czasu gdy dociągając już po wymianie, utrąciłem plastikowe mocowanie jednego z tych wężyków doprowadzających do obudowy filtra powietrza. Przykleiłem na super glue, ale po odpaleniu silnika słyszę syczenie... Myślę sobie, że na tygodniu jakoś to naprawię... I że t nie jakiś duży problem, bo silnik normalnie pali, równo pracuje, itd... To jednak nie wszystkie problemy na dziś...
3. Myślę sobie, zrobię reset inspekcji i kalibrację wtrysków. Robiłem to już raz, poszło bez problemu. Dziś jednak po kilku próbach nic z tego nie wyszło... Nie wiem, albo zła masa, albo warunki termiczne... I to jednak nie wszystko... jeśli chodzi o pecha na dziś...
4. Przy kolejnej próbie kalibracji, nagle patrzę, a tu: miga mi kontrolka świecy żarowej + pali się kontrolka silnika... Przeszukałem forum, ale tej kombinacji nie znalazłem. Silnik pali i jeździ bez problemów...
Pytania/hinty:
1. Ma ktoś jakiś pomysł? Co kombinacja jak wyżej może oznaczać? Czy przy próbie resetu i kalibracji coś skopałem? Czy może to zbieg okoliczności i może ta nieszczelność wężyka doprowadzającego do obudowy filtra (BTW.. cóż to)?
2. Jak skasować te kontrolki (żarowa miga+silnika się ciągle pali)?
3. Może to teraz najmniej istotne, ale czemu nie mogłem zrobić inspekcji i kalibracji?
Dziękuję za każdą pomoc!
Arek/Wawa
ZOOM-ZOOM
Od: 26 sty 2013, 20:34
Auto: Mazda 6, MZR-CD (GH, 2008)
Postprzez marex » 27 sty 2013, 12:31
Ad1. jak najszybciej sczytać błędy na kompie (może być ELM327) i uszczelnić wężyk koniecznie.
Ad2. można spróbować skasowanie błędów poprzez odłączenie akumulatora i wciśnięcie pedału hamulca 10x (niektórzy piszą że na 10 sek)
Ad3. musi być spełnionych kilka warunków alby wykonać kalibrację, ale co do tego jest inny wątek TU no i nie może się palić check engine
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Ary » 27 sty 2013, 12:55
Dzięki za hinty.
A do czego dokładnie te wężyki do obudowy filtra są? Jakieś podciśnienie, ciepłe powietrze na zimnym... ?
A czy to sczytanie błędów można rozumiem wykonać po zmowstkowaniu i zapis częstotliwości migania kontrolki świecy żarowej? Jest na to instrukcja tu viewtopic.php?f=91&t=128542 , pytanie jednak czy opisana tu procedura jest ok dla mojego auta (GH, mzr-cd)?
Dzięki!
Dopisano 27 sty 2013, 19:51:
1. Wężyk uszczelniony.
2. Błąd wykasowany (aku off + hamulec 20 sek.).
3. Inspekcja olejowa zrobiona (nieco inna sekwencja niż w znanej procedurze).
4. Nie mogę jednak ni jak kalibracji uruchomić... ale na to dopisałem mój przypadek do właściwego wątku...
ZOOM-ZOOM
