Przerywanie podczas dodawania gazu w MZR-CD
Postprzez jarozz » 25 wrz 2011, 20:44
Mam nową M6 z salonu i od samego początku pojawił się problem z przerywaniem. Silnik 2 L benzyna. Jak widzę na forum, to jeszcze nikomu wizyta w serwisie nie pomogła.
Jarozz
Od: 25 wrz 2011, 19:45
Auto: M6 GH 2.0 MZR Kirey
Postprzez miro81 » 26 wrz 2011, 07:32
U mnie na automacie czasami szarpnie przy obrotach 2500-3000. Tez przy ruszaniu jak mocniej nadepne, ale to moze byc wina automatu.
mazda 6 ultra
2.5L full option
Od: 29 lip 2009, 17:18
Auto: mazda 6 Ultra 2.5L
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 10:41
miro81 napisał(a):U mnie na automacie czasami szarpnie przy obrotach 2500-3000. Tez przy ruszaniu jak mocniej nadepne, ale to moze byc wina automatu.
Ale to pewnie na zimnym silniku ?
Pozdr
Grucha
Postprzez polak900 » 26 wrz 2011, 13:28
jarozz napisał(a):Mam nową M6 z salonu i od samego początku pojawił się problem z przerywaniem. Silnik 2 L benzyna. Jak widzę na forum, to jeszcze nikomu wizyta w serwisie nie pomogła.
u mnie tego nie ma a mam 2 l benzynkę
jak masz nówkę to ją dobrze dotrzyj.
i dawaj w d.... na niskich biegach np na 3, oczywiście jak przejedziesz te pierwsze 3k km i po zmianie oleju (ja sobie zmieniłem olej koło 3k km)
te silniki lubią wysokie obroty jak będziesz mulił to będzie przerywać
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez chmooreck » 26 wrz 2011, 13:57
Przypominam, że to jest temat o silnikach diesla (MZR-CD), przerywanie w benzynach było poruszane w innym temacie :D
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez szoszon1983 » 4 sty 2012, 23:06
moja też tak lekko przerywa czasami, ale zauważyłem, że po dłuższej trasie przestaje.
Jeden z kolegów na forum pisał, ze u niego pomogło czyszczenie EGR
Od: 7 paź 2007, 11:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
Postprzez polak900 » 4 sty 2012, 23:57
szoszon1983 napisał(a):moja
szoszon1983 napisał(a):moja też tak lekko przerywa czasami, ale zauważyłem, że po dłuższej trasie przestaje.
chyba EGR i DPF
Postprzez dumdum » 5 sty 2012, 01:16
Ja mam nadzieję, że problem z szarpaniem mam za sobą. Długo z tym walczyłem, ale w końcu chyba się udało. Ostatnią operacją, która ewidentnie pomogła to wymiana podkładek pod wtryskami. Nie chciało mi się wierzyć, że to pomoże, ale jednak – zero krztuszenia przy wciśniętym w podłogę pedale gazu. W AZ Auto długo zbierali dane z silnika (łącznie kilka dni samochód u nich stał) i wysyłali do Mazdy. Na koniec stwierdzili, że są za mocne przedmuchy jak się odkręci korek od wlewu oleju i wymieli te podkładki pod wtryskami. Wcześniejsze naprawy i kalibrację nic nie dawały lub efekt był tylko przez krótki czas. Teraz przejechałem już klika dobrych tysięcy km i objawy nie wracają.
Jeśli ktoś ma podobne objawy może zasugerować w serwisie sprawdzenie podkładek pod wtryskami.
BTW: Problem z podkładkami chyba był też kiedyś w poprzedniej wersji Mazdy, ale tam dawało to chyba trochę inne efekty.
Od: 11 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
Postprzez szoszon1983 » 12 sty 2012, 21:58
U mnie podkladki zostaly wymienione przy okazji regulacji luzow zaworowych i nic to nie pomoglo. Przedmuchow nie bylo i nie ma, a szarpanie przy delikatnym przyspieszaniu jest.
Postprzez Wojtek » 12 sty 2012, 22:52
...bo to by bylo za proste, gdyby to mialy byc podkladki ;)
ps. a czyscil ktos z was zawor EGR? :>
tutaj bym szybciej widzial przyczyne... ;)
Postprzez dumdum » 13 sty 2012, 01:01
U mnie przy okazji wymiany podkładek wyczyścili tylko smok w misce olejowej, bo to podobno standardowa procedura. O EGR nic nie pisali na liście wykonanych prac.
Postprzez zielony110 » 13 sty 2012, 08:17
szoszon1983 napisał(a):U mnie podkladki zostaly wymienione przy okazji regulacji luzow zaworowych i nic to nie pomoglo.
dumdum napisał(a):U mnie przy okazji wymiany podkładek wyczyścili tylko smok w misce olejowej, bo to podobno standardowa procedura.
ech no niestety kolejny raz sie ASO nie popisalo. Robia to co jest wymagane, a nie szukaja przyczyny.
Podkladki i luzy to ich obowiazek a reszto to juz nie. Dla nich jezeli problem nadal jest to jest to dla nich kasa.
Klient podjedzie i ASO znowu zarobi swoje.
Wojtek napisał(a):ps. a czyscil ktos z was zawor EGR?
Dokladnie jak pisze Wojtek.
Ja takze bym zaczal od jego wyczyszczenia :)
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez szoszon1983 » 13 sty 2012, 12:58
Ja jak tylko bede mial troche czasu to pokombinuje z EGR'em i zobaczymy czy to cos zmieni
Postprzez rolllll » 16 sty 2012, 19:58
Sprawdzcie zawór SCV na pompie wtryskowej, to tylko denso ;)
Od: 16 sty 2012, 19:49
Postprzez zielony110 » 16 sty 2012, 20:33
rolllll napisał(a):Sprawdzcie zawór SCV
SCV powodowal przypadlosc "zabkowa" na niskich obrotach, szczegolnie jak sie wysprzeglalo lub dojezdzalo do swiatel czy skrzyzowania silnik gasl i ciezko go bylo odpalic ;)
Auto: Inne
Postprzez Riki » 20 sty 2012, 01:56
SCV daje inny objaw, poza tym za małe przebiegi :)
w wiekszosci przypadków stawiałbym na EGR. W RF7J już jest nieco innej konstrukcji aniżeli w starszych modelach... Jak komuś szarpie niech wyleci na trasę i przedmucha dobrze auto – winno pomóc.
Na czym byśmy nie tankowali – jedno i to samo właściwie, w związku z dużą ilością biododatków, EGR itd. – szybko się zanieczyszcza.
P.S
W R2AA czyścili Ci smok? jaki masz przebieg?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez szoszon1983 » 20 sty 2012, 22:35
dziś czyściłem EGR i był mocno zasyfiony, niezbyt lekko się poruszał. Po wyczyszczeniu jest o wiele lepiej, ale czasami jeszcze lekko poszarpuje-zakres obrotów się zmniejszył, bo zamiast od 1600 do 2000, poszarpuje tylko przy około 1700-1800 i jak już to poszarpuje mniej.
U mnie ten trzpień nie porusza się gładziutko, tak jakby potrzebował, żeby go nasmarować, ale bałem się tak dawać jakikolwiek smar czy olej, bo to ustrojstwo mocno się nagrzewa i może się zapiec....
Postprzez Riki » 21 sty 2012, 00:21
szoszon1983 napisał(a): trzpień nie porusza się gładziutko,
Wymień EGR – zacina Ci się. Sprawna używka winna załatwić sprawę.
Smarować nie można :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez dumdum » 21 sty 2012, 00:41
@Riki Jeśli R2AA to nowy 2,2 diesel to tak czyścili u mnie smok w misce olejowej – przynajmniej tak było napisane w podsumowaniu naprawy. Przebiegu mam 34 tys. Powiedzieli, że to standardowa procedura, bo jak podkładki pod wtryskami mają przedmuchy to może się syf zbierać w oleju. Jak odbierałem auto to się trochę spieszyłem i nie dopytałem co zrobili z olejem. Spuścili do wiadra i później zalali ten sam ponownie? Ktoś wie jaka powinna być przy tym procedura?
Postprzez Wojtek » 21 sty 2012, 00:50
Riki napisał(a):Wymień EGR – zacina Ci się. Sprawna używka winna załatwić sprawę.
dokladnie ;)
dumdum napisał(a):Ktoś wie jaka powinna być przy tym procedura?
nie jestem pewien jak robia, ale powinni go wymienic ;)
no i podkladki takze...
