Wymiana oleju
Postprzez zielony110 » 23 mar 2013, 17:03
z filtrem ok 5litrow
bez niego jakies 4,5
Ale na 100% pewny nie jestem
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez robi31 » 23 mar 2013, 17:39
ok dzieki za odp jutro sprawdze jaki jest poziom oleju bo wydaje mi sie ze go nalal ponad full takie sa te angielskie warsztaty
Od: 23 wrz 2011, 11:29
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzynka 2018
Postprzez Łukasz » 24 mar 2013, 21:55
Cześć Panowie.Tak sobie myślę i chyba przy następnej wymianie zamiast dexelii zastosuję Motul'a.Czy ktoś miał do czynienia z w/w smarowidłem? Motul 8100 Eco clean+ C1
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez chmooreck » 25 mar 2013, 06:58
Ja bym nie kombinował. Zmiana oleju na niewłaściwy to pierwszy krok do uszkodzenia DPF'a.
Ostatnio edytowano 25 mar 2013, 11:46 przez chmooreck, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez polak900 » 25 mar 2013, 11:30
Łukasz napisał(a):Cześć Panowie.Tak sobie myślę i chyba przy następnej wymianie zamiast dexelii zastosuję Motul'a.Czy ktoś miał do czynienia z w/w smarowidłem? Motul 8100 Eco clean+ C1
Wymień na jaki chcesz, aby miał parametry Dexelii DPF
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Kretowy » 25 mar 2013, 12:48
chmooreck napisał(a):Ja bym nie kombinował. Zmiana oleju na niewłaściwy to pierwszy krok do uszkodzenia DPF'a.
Nie no to żadne kombinowanie jest. Instrukcja pisze tylko, że ma spełniać normę C1 lub jaso DL-1 i lepkość 5w30. Ten Motul Eco Clean+ C1 się nada, ale szczerze to można kupić taniej lepszy olej. Ja po zakupie zmieniłem u siebie na Valvoline Synpower ENV C1. Ma wyższy viscosity index niż ten motul i wyższy TBN. Lepszy pożytek z niego będzie.
Dopisano 25 mar 2013, 12:53:
Trzymaj link http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid%28487%29/synpower_env_c1_5w-30
Ja płaciłem w Lublinie 209zł zł za 4L bańkę. A i tam wchodzi Ci 4,1L a te 0,1 to Ci przecież nie zleci, więc będzie na full po zmianie.
Od: 11 lut 2013, 21:50
Auto: Mazda 6 II 2,0 diesel
Postprzez Łukasz » 25 mar 2013, 15:39
Dzięki.Jescze pomyślę na Millers'em.To on mnie chyba najbardziej na dzień dzisiejszy przekonuje.... :)
Postprzez Kretowy » 25 mar 2013, 22:49
Z Milleresem to jest sprawa, że się nie przyznaje do TBNów i temp. płynięcia, no bo co to jest <-30'C? Może być -28 a może być i -25. Jak -25'C to ja dziękuję, bo w górach się pojedzie na narty i niejednokrotnie jest w nocy tyle. W Anglii nie ma takich temp. to sobie mogą robić tego typu olej, ale ciekaw jestem jak to by było u nas. Szkoda, że nie ma na necie żadnych testów z zamrażarki tych Millersów.
Postprzez chmooreck » 26 mar 2013, 07:08
<-30 oznacza, że poniżej 30stC, czyli być może lepiej...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez herci62 » 26 mar 2013, 16:19
Panowie ile trzeba wlac oleju do tego silnika .. Mazda 6 2.2 diesel z 2009r ,, po spuszczeniu starego. Wyczytałem ze 4,7l . Jutro jade wymienic-- i tak sobie mysle ze poniewaz daje im olej który sam zakupiłem dexelia DPF 5l --i jak znam zycie dam im banke 5-litrów i oni tyle wleją a przeciez jak wiemy w silnikach z DPF oleju przybywa i jesli wleja za duzo to nastepna wymiana bedzie predzej. Moze dla pewnosci odlac 300g ?
Wymiane robie w nieautoryzowanym servisie stąd moje obawy.
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez polak900 » 26 mar 2013, 19:51
Człowieku to nie oleju przybywa, tylko rozcieńcza się olej ropą.
Wtedy masz niby wyższy poziom oleju na bagnecie, ale rozcieńczonego oleju
Jak ci przybędzie to musisz wymienić cały olej, w przeciwnym razie będziesz miał gorsze smarowanie, co może spowodować różne problemy
Grunt to jeździć tak żeby DPF był czysty, starać się żeby proces wypalania był dokończony
Postprzez herci62 » 26 mar 2013, 22:31
,,Człowieku to nie oleju przybywa, tylko rozcieńcza się olej ropą.,,
Poczułem sie naprawde głupio ..... bez urazy ale o aż taką niewiedze mnie nie posądzaj :)
Poczytałem trochę i jednak dla pewnosci dam im 4.7 l....
A tu tu ile powinno sie zalać
Pojemności układów:
MZR 1.8; MZR 2.0 4,3L z wymianą filtra oleju
MZR 2.5 5,0L z wymianą filtra oleju
MZR-CD 2.0 4,1L z wymianą filtra oleju
MZR-CD 2.2 4,7L z wymianą filtra oleju
Postprzez polak900 » 26 mar 2013, 22:43
Bez urazy ale napisałeś tak, że tylko tak mogłem pomyśleć
Postprzez herci62 » 26 mar 2013, 23:16
Właściwie tak..... Stanu oleju przybywa.
Postprzez dawidrybcia » 29 mar 2013, 17:08
olej przybywa, pozbadz sie dpf, ja to zrobilem i leje olej byle jaki byle syntetyczny do disel broblem znika, oleju nie przybywa nie ubywa auto cicho chodzi, i co lepsze, czujesz moc silnika pozdrawiam:)
Od: 9 paź 2012, 16:38
Auto: mazda 6 2,2 GH mzr 185
mazda 6 2.2 GJ 175 FL
Postprzez Marianek » 29 mar 2013, 17:51
dawidrybcia napisał(a):olej przybywa, pozbadz sie dpf, ja to zrobilem
Zla rada, DPF nie jest problemem tylko człowiek. Po kolejne nikt nie napisał tu ze ma problem z DPF to po co taka rada?
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez polak900 » 29 mar 2013, 23:33
Problem może być jeszcze większy jak się nie ma DPF, np na przeglądach okresowych
Postprzez Kretowy » 29 mar 2013, 23:54
Nie rozumiem czemu wszyscy sie tu tak dowalają tego DPFA...
Postprzez Wojtek » 30 mar 2013, 00:08
Marianek napisał(a):Zla rada, DPF nie jest problemem tylko człowiek.
dokladnie... <spoko>
Postprzez herci62 » 30 mar 2013, 00:15
Tez mi sie wydaje ze puki wszystko działa prawidłowo nie ma co grzebać.
Problem moze byc na przeglądzie jak sie tego pozbedziemy. A olej i tak wymieniam co 10-12 tys km. do tego czasu nigdy do poziomu x nie doszło .
Pozdro..
