Witam wszystkich
Jestem właścicielem Mazdy 6; 2,0 diesel z 2008 roku. Czasami podczas jazdy a dokładnie podczas wciskania pedału sprzęgła (nie zawsze) pojawia się dziwny odgłos metaliczny, tak jakby jakaś metalowa część była niedokręcona. Mechanik, u którego byłem podejrzewa, że to dwumasa jednak auto ma przejechane 70 tys i koszty wymiany są dość spore. Proszę o pomoc w tym temacie, może ktoś miał podobny problem.
Z góry dziękuję za pomoc!
Dziwny dźwięk przy wciśniętym sprzęgle
Poczytaj tutaj
viewtopic.php?f=421&t=136197&p=2296721
Może coś znajdziesz ciekawego.
Jesteś pierwszym właścicielem tego auta? Sprawdzałeś to w DSR? Bo nie powiem, wielkim musisz być szczęściarzem jeśli udało ci się kupić taką używkę.
2008 roku
70 tys
miałem cos takiego i myslalem ze to dwumas. mechanik oczywiscie to samo mi powiedzial . no tak było słychac. a tu zonk
jak wciskałem sprzęgło to słychac było to z tej strony co filtr powietrza.
okazało sie ze jak sciągnąłem pokrywe filtra powietrza i wyjąłem wkład to na dnie elementy plastiku miały niewielki luz i wpadały w taki rezonanz ze masakra.wsadziłem kawałek gumy i . . . . . . spokój
- Od: 24 maja 2013, 20:34
- Auto: mazda 6 2.0 MZR-CD GTM 2008r
Dziękuję za odpowiedzi. Jestem drugim właścicielem, auto zostało w rodzinie stąd wiem wszystko o aucie.
Jak będę wiedział coś więcej na temat problemu napiszę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 29 maja 2014, 14:32
- Auto: Mazda 6, Diesel 2,0; 2008
Ja również jak podejżewam mam problemy z dwumasą. Otóż problem pojawia sie przy wyższych obrotach powyżej 2,5 tys., kiedy wciskam sprzegło czuć jakby luz na lożysku, taka wibracja na pedale sprzęgła oraz słychać burczenie. Miał ktoś taki problem?? Czy to dwumasa czy może tylko łożysko??
- Od: 20 maja 2013, 10:06
- Auto: MAZDA 6, 2.0 CITD, 2009
