Wyciek oleju po wymianie rozrządu
Postprzez damidt » 3 maja 2014, 10:49
Witam wszystkich . Przy wymianie rozrządu to jest 112.5 tys.km po przenechaniu 1 tys.km zauwazylem ze auto jest zalane olejem od przodu aż po sam tył. Auto było na wymianie w auto szparagowa w łodzi. Niestety obecnie auto znajduje sie na terenie niemiec i czekam na transport do polski. Moje pytnnie to czy jeżeli to zimering wału korbowego albo wałka rozrządu to czy powinni mi cały rozrząd jeszcze raz na nowy wymienic czy moze pozostac ten sam? Prosze o pomoc i rady poniewaz mi sie wydaje ze rozrzad raz zdjety albo zachlapany olejem kwalifikuje sie do wymkany. Czekam na opinie i komentarze. Z gory dzieki
Od: 23 mar 2014, 09:45
Auto: MAZDA 6 GH 2008 2.0 MZR CD
Postprzez Wojtek » 3 maja 2014, 12:21
damidt napisał(a):czy jeżeli to zimering wału korbowego albo wałka rozrządu to czy powinni mi cały rozrząd jeszcze raz na nowy wymienic czy moze pozostac ten sam?
Wystarczy pasek...
Ale zanim to zrobią należy sprawdzić dlaczego olej wyciekł...
Kolega smile wspominał o zaległej wymianie zimeringu (uszczelniacza) wału
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez damidt » 3 maja 2014, 12:51
Ale ja bylem przy wymianie i zimeringi zostaly wymienione za calosc zaplacilem 2500 pln
Postprzez Wojtek » 3 maja 2014, 12:56
Jak masz dostęp do auta, to może uda się zlokalizować miejsce wycieku...
ps. zimering można łatwo uszkodzić podczas montażu...
Renault
Postprzez smile » 3 maja 2014, 13:03
Mocno nieszczelne podkładki pod wtryskami mogą spowodować rozszczelnienie silnika. Spaliny przechodzące do skrzyni korbowej powodują wzrost ciśnienia, może wypchnąć uszczelniacze zwłaszcza, jeśli nie zostały dobrze osadzone.
Pozdr.
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez damidt » 3 maja 2014, 17:42
Podkladki pod wtryskami rowniez wymienione w tym samym czasie a cieknie z okolic kola pasowego czyli walu korbowego
Postprzez Wojtek » 3 maja 2014, 18:59
Czyli wygląda na uszkodzony zimering... :(
Jak możesz, to zrób zdjęcia jak to wygląda przed poprawą, w jej trakcie... i po...
Renault
Postprzez damidt » 3 maja 2014, 21:23
Ok juz mam zdjecia przed naprawa ale malo co widac powiedzieli z serwisu ze do 2 tygodni schluja auto to jak bedzie u nich to napewno je zrobie i wrzuce na stronke a czy mial juz ktos podobny problem? Auto po duzym przegladzie przygotowane na kolejne 20 tys.km a tu takie cyrki to troch wkurzajace. Dzieki za pomoc
Postprzez damidt » 9 maja 2014, 21:24
Oto zdjecia
Nastepne
Nastepne
A to prawdopodobnie przyczyna rysa na wale korbowym
A tak wyglada po przeszlifowaniu recznym
Mam nadzieje ze juz teraz wszystko bedzie ok i ze nowy zimering bedzie trzymal jak nalezy. A co wy na to? Jaka wasza opinia? Od czego to drobne uszkodzenie? Moim zdaniem od srubokreta jak wyjmowali stary zimering. Jak macie jakies sugestie to napiszcie prosze. A jeszcze jedno pasek rozrzadu pozostal ten sam poniewaz byl suchy i nie widzieli potrzeby wymiany na nowy. Ja ptzejade kilka set km. to napisze czy wszystko ok
Ostatnio edytowano 13 maja 2014, 09:57 przez Wojtek, łącznie edytowano 2 razy
Powód: poprawienie załącznika
Postprzez Wojtek » 13 maja 2014, 10:00
Czyli zimering...
Daj znać jak się sprawuje auto po wymianie...
Renault
Postprzez Riki » 27 cze 2014, 15:07
I tu polecam tylko OE MAZDA,
zamienniki niestety nie zdają egzaminu.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Janusz626 » 27 cze 2014, 17:02
Ja tylko na chwilkę się wtrace, przecież to nie wina zimeringu tylko uszczerbienie wału powoduje wyciek.... ktoś umiejętnie wyjmował zimering aż zarysował wał korbowy. Nie wiem czy nawet nowy zimering dalej będzie uszczelnić.... oryginał wskazany owszem.
Od: 11 wrz 2007, 16:14
