Keyless błąd komunikacji kluczyka
PostNapisane: 27 mar 2021, 08:05
przez marekw2727
Witam. Mam spory problem z moją mazdą. Polega on na tym, że po otwarciu samochodu pilotem wsiadam do auta wciskam sprzęgło kontrolka kluczyka zaświeca się na zielono i bez problemu odpalam samochód. Po przejechaniu ok 3 km w trakcie jazdy zapala się czerwona kontrolka kluczyka ( kontrolka immobilajzera nie świeci). W dniu wczorajszym zdarzyło mi się również, że podczas jazdy zaświeciła się czerwona kontrolka kluczyka po czym zgasła a następnie zapaliła się ponownie ale już z kontrolką immobilajzera i wyłączyło się radio. Radio włączyło się na nowo kontrolka immobilajzera zgasła ale kontrolka czerwona kluczyka już nie. A z kolei wieczorem nie dałem rady uruchomić samochodu i musiałem skorzystać z klucza w pilocie i włożyć go do "stacyjki" ale nadal świeciła się kontrolka czerwona kluczyka. Baterie w pilotach są nowe akumulator Wymieniony. Proszę o pomoc bo oszaleję z tym autem.
Re: Keyless błąd komunikacji kluczyka
PostNapisane: 29 mar 2021, 09:49
przez OWu
Problem pojawia się tak samo z każdym z kluczy?
Auto otwiera się z guzika na klamce?
PostNapisane: 29 mar 2021, 18:56
przez marekw2727
Przy obu pilotach jest ta sama historia. Auto otwiera się z guzika ale tylko od strony kierowcy. Dodatkowo na desce zaczęły migać kontrolki DSC i kontroli trakcji.
PostNapisane: 29 mar 2021, 20:25
przez tadziol
BCM będzie zgnity od wody.
PostNapisane: 30 mar 2021, 06:30
przez OWu
Objaw sugerował by sprawdzenie anten keylesa,co do tych kontrolek trzeba podłączyć kompa i czytać kody błędów.
PostNapisane: 30 mar 2021, 09:47
przez marekw2727
Sęk w tym, że nie ma żadnych błędów. Podobne objawy miałem z kontrolkami jak miałem padnięty akumulator ale ten jest nowy.
Dopisano 30 mar 2021, 10:28:
A w którym miejscu znajduje się ten moduł? No i kolejna rzecz czy po wymianie muszę go zgrać z samochodem?
