Błąd P0171
PostNapisane: 8 mar 2017, 07:29
przez pacholczyk12
Witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu wywala mi błąd p0171.
Czy to jest sonda lambda czy może Maf ?.
Mam na podmianę i sondę i maf.
Samochód jest wolny , nie ma kopa , pali w opór ok 11,5 litra po mieście ale to są krótkie odcinki.
Na trasie prędkość 120/h pali ok 8,5 .
Dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi .
PS .
Samochód mam rok . I od samego początku jest muł i pali dużo . I przy ruszaniu bez dodania sporo gazu , dusi się jakby miała zgasnąć ale jedzie dalej :)
Jeszcze jedna rzecz moze nawet ważna , dymi na biało i scierdzi benzyna. Dymi na ciepłym jak i na zimnym silniku.
Przy przyspieszaniu , od poczatku jest mul wystarczy , ze przez chwile go przetrzymam na obrotach ok 2,5-3 tys wciskam gaz to wgniata w fotel.
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 22 mar 2017, 14:26
przez flywin
owy błąd jest to Zbyt Uboga Mieszanka
Sonda zrobiła raczej PAPA
co do Przepływki to wypadało by ja przeczyścic preparatem w sprayu
Re: Błąd P0171
PostNapisane: 20 lis 2017, 22:32
przez krzyspolan
I jak się skończyła przygoda z kodem P0171?
Faktycznie padła sonda?
Mam identyczne objawy i ten sam błąd i jestem ciekawy czy się udało naprawić madzie.
PostNapisane: 24 lis 2017, 14:38
przez flywin
jak masz lpg to moze byc lpg jak nie masz to albo silnik padaka lub paliwo jak nie to sonda 100%
