Wibracje w srodku samochodu
Postprzez maciek83 » 21 paź 2016, 12:33
Witam wszystkich.
Nie moglem znalesc podobnego tematu wiec otworzylem nowy. Jesli bylo cos podobnego to prosze o przeniesienie do odpowiedniego watku.
Mam te mazde od miesiaca i nie miem czy bylem zbyt podekscytowany kiedy ja kupywalem i tego nie zauwazylem czy cos sie popsulo juz po zakupie. Zatem do tematu. Chodzi o wibracje/drzenie podczas jazdy w srodku w samochodzie w przedziale obrotów 1700-2000. Jest ono odczuwalne na wszystkich biegach jesli obroty beda w tym przedziale (czyli jak chce troche spokojniej jechac). Jesli troche przycisne na kazdym biegu to nic takiego nie jest odczuwalne bo logiczne ze obroty sa w wyzszym przedziale To drzenie jest jakby byl za niski bieg do predkosci i przechodzi to az na konsole srodkowa. Mialem juz kilka innych samochodow i takiego drzenia nie zauwazylem. Dodam jeszcze ze wibracje sa bardzo slabe prawie nie odczuwalne jesli dodaje gaz bardzo spokojnie po zmianie biegu
Czekam na porady. Dzieki
Od: 6 maja 2012, 16:46
Auto: mazda 6 sport 2.5
rok produkcji 2010
manualna skrzynia biegów, wersja angielska.
Postprzez iparts » 25 paź 2016, 09:22
Może poduszka silnika już się wyrobiła i dlatego przy takich obrotach akurat wpada w wibracje.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez maciek83 » 26 paź 2016, 17:46
Na pewno sprawdze ale wydale mi sie, że bylyby rowniez inne objawy jak stuki lub poruszajaca sie dzwignia zmiany biegow podczs przyspieszania lub zdjecia nogi z pedalu gazu.
rok produkcji 2010
Postprzez makmarc » 10 lis 2016, 19:18
Ogarnąłeś temat? Wiesz coś więcej na ten temat?
makmarc
Postprzez maciek83 » 15 lis 2016, 21:24
Nic nie znalazlem. Natomiast udalo mi sie przejechac mazda z tym samym silnikiem czyli 2,5. I te wibracje sa rowniez w tym samochodzie. Zatem albo ten typ tak ma albo oba samochody maja te sama usterke. Wyglada ze ten silnik nie lubi szybkiego przyspieszania z obrotow ponizej 2000 (jesli po zmianie biegu obroty sa 2000 lub powyzej nic nie drzy) oraz przy powolnym dodawaniu gazu tych wibracji/drgan nie ma (niezaleznie od obrotow).
Mam nadzieje, ze to co napisalem jest zrozumiale.
rok produkcji 2010
Postprzez zelka » 18 lis 2016, 09:07
Aż sprawdzę dzisiaj w swoim egzemplarzu jak to wygląda, bo szczerze powiedziawszy rzadko kiedy zdarza mi się wcisnąć pedał mocniej w podłogę w granicach obrotów 1500-2000.
Czy to drżenie występuje na każdym biegu, czy docelowo jakiś?
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez maciek83 » 18 lis 2016, 22:25
te wibracje sa na drugim i trzecim biegu i nie wiem czy sa na wyzszych biegach (dalej nie probowalem) oczywiscie jesli obroty sa w granicach 1700-2000. Juz sie do tego przyzwyczailem i nawet tego nie zauwazam. Ale daj znac jak jest u ciebie.
rok produkcji 2010
Postprzez zelka » 19 lis 2016, 19:10
Muszę znaleźć dobrą nawierzchnię do tego, bo próbowałem w piątek po pracy, ale niestety droga jest w każdym centymetrze połatana i nie odczuwa się tego, aż tak. W każdym bądź razie mimo takiej nawierzchni (sprawdzałem włącznie z 5tym biegiem) nie zaobserwowałem żadnych większych drgań.
No ale jak wspomniałem – nierówności na drodze, więc wynik mógłby nie być do końca miarodajny. Jest fajna boczna droga niedaleko mnie, postaram się sprawdzić w najbliższym czasie. :)
Adrian
Postprzez Snoowbee » 11 sty 2017, 13:21
Nie wiem czy moge dodlaczyc sie ale chyba mam podobna usterke i moze ktos wie wiecej na temat mojej teorii. Na pierwszym i drugim biegu w okolicach 2000 rpm takie brzeczenie slyszalne z przodu samochodu ? Jestem prawie pewien ze to aluminiowa oslona ukladu wydechowego tak rzezi i przenosi sie na przod. ASO podokrecalo co moglo i jest duzo lepiej ale nadal to jest.Podokrecaj u siebie i zobaczysz czy pomoglo. Ponoc te sruby i podkladki przy tej alumioniowej oslonie oksyduja i luzuja sie czy cos takiego. Podokrecali co mogli i jest duzo lepiej ale jednak jeszcze to jest . Probowal ktos samemu to jakosc podokrecac , kazda srubeczke ?
Od: 11 sty 2017, 12:40
Auto: Mazda 6 2009 Hatchback 2.0 benzyna AUTO
