Przegrzewanie silnika 2,0
Postprzez maestro81 » 31 mar 2016, 23:36
Problem z chłodzeniem silnika: po nagrzaniu silnika po jakimś czasie temperatura podnosi się drastycznie do poziomu krytycznego – później jest już tylko choinka na desce i wybuch pary spod maski. Wszystko dzieje się na odcinku 10km.
Dziś wymieniłem pompę wody z termostatem, sprawdziliśmy szczelność chłodnicy i zbiornika wzbiorczego – żadnych wycieków.
Po nagrzaniu silnika woda z chłodnicy jest spowrotem wpompowywana do zbiorniczka wzbiorczego. PO jakimś czasie wszystko wraca do punktu wyjścia – podnosi się temperatura silnika do poziomu max :|
Ma ktoś jakiś pomysł, sugestię ???
Od: 25 lip 2013, 20:08
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
Postprzez hak64 » 1 kwi 2016, 06:10
Zrób test na obecność CO2 w układzie chłodzenia – to pozwoli wykluczyć uszczelkę pod głowicą. Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony, oraz czy po osiągnięciu właściwej dla silnika temperatury pracy włączają się wentylatory?
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez maestro81 » 1 kwi 2016, 07:10
Wentylatory włączają się poprawnie. System jest zapowietrzony i nie możemy go odpowietrzyc właśnie. Objawy przypominają nieco zwiększoną kompresję, ale to może być tylko objaw. Czy korek do chłodnicy ma z tym coś wspólnego np czy jest możliwość, że przy jego nieszczelności płyn nie cyrkulację poprawnie? Dziś sprawdzimy też głowice
Dopisano 1 kwi 2016, 11:46:
Na 5 kwietnia zabunkrowałem test kompresji silnika w ASO Mazdy.
Po wynikach okaże się, czy to korek chłodnicy nie trzyma, czy trzeba będzie wymienić uszczelkę pod głowicą, czy wyminić silnik <nie powiem>
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Postprzez maestro81 » 8 kwi 2016, 20:49
Problem rozwiązany – do wymiany poszła chłodnica :D
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
