Olej na gwincie świecy zapłonowej
Napisane:
25 mar 2016, 21:43
przez sołtys1212
Witam wszystkich posiadaczy M6. Dzisiaj wziąłem się za wymianę świec zapłonowych, po dokręceniu pierwszej świecy z lewej strony zauważyłem że jest gwint mokry z oleju(dolna część świecy swycha) reszta świec w porządku. Wiecie może co to może być, bo zaniepokoił mnie ten widok. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
Napisane:
25 mar 2016, 22:07
przez Marcis
Sprawdź czy uszczelka pokrywy zaworów jest tam cała. Ewentualnie przy wymianie oleju ktoś nie trafił w otwór i tam spłynelo
Re: Olej na gwincie świecy zapłonowej
Napisane:
26 mar 2016, 08:12
przez sołtys1212
Olej wymieniłem sam i nic mi się nie wylało po za otwór, zwrócę uwagę na uszczelkę pod pokrywą zaworów, a czy to może być wina uszczelki pod głowicą?
Napisane:
26 mar 2016, 11:31
przez Marcis
Raczej nie. Byś miał przedmuchy i olej z płynem. Miałem tak jak Ty w alfie no ale przez te że trochę mi się oleju wylało i zanim wytarłem to spłynał tam.
Napisane:
26 mar 2016, 22:41
przez sołtys1212
Wielkie dzięki za podpowiedź, w wolnej chwili podjadę do mechanika na oględziny. Pozdrawiam
