Jakiś drut sie zawinąl.
PostNapisane: 22 sty 2016, 11:33
przez artek77
To jakis drut sie zawinął
PostNapisane: 23 sty 2016, 18:40
przez zelka
Kolego, a patrzyłeś klapki VRIS? Nie wiem jak jest obecnie w "6", ale w poprzedniczce odpinałem czerwoną kostkę w celu sprawdzenia czy to faktycznie klapki. Nie mam w obecnej chwili możliwości zerknięcia pod silnik, ale wbij w wuja google to sprawdzisz.
Re: Dziwne klekotanie w silniku lub w jego okolicach?
PostNapisane: 26 sty 2016, 18:48
przez artek77
To jakiś drut sie zawinął pod podwoziem.
PostNapisane: 24 sty 2017, 20:38
przez kostasik
Witam, u mnie tak stuka czujnik wpięty w tą gumową rurę dolotową pomiędzy air boxem a przepustnicą. Wystarczy go chwycić i czuć że stuka w rytmie wibracji.
W tym silniku są klapki w kolektorze? Gdzie jest ta kostka od sterowania nimi? Myślałem że tylko w Maździe 3 2.0 one są. :>
PostNapisane: 2 lut 2017, 02:04
przez dejwid92
Dokładnie mam ten sam problem z czujnikiem wpiętym w rurę dolotową, podobno to jest jakiś zawór podciśnienia, ale to na razie nie potwierdzone, no i co powoduje jego głośną pracę? Tak powinno być?
Też jestem ciekawy gdzie jest ta kostka.
