Kompresja 2.0 DISI 155 KM – LF
PostNapisane: 7 paź 2014, 15:39
przez emPL
Czy ktoś z forumowiczów jest w posiadaniu informacji jaka powinna być kompresja w maździe 6 z silnikiem 2.0 DISI o oznaczeniu LF?
Dzisiaj samochód przeszedł przegląd przy 100k km i dla świętego spokoju zleciłem sprawdzenie.
Wykres z pomiarów w linku poniżej:
https://www.dropbox.com/s/fp1kmtuzpdxmb ... 2.JPG?dl=0
Re: Kompresja 2.0 DISI 155 KM – LF
PostNapisane: 7 paź 2014, 18:08
przez Wojtek
troszkę niska...
ps. poprawiłem wykres...
PostNapisane: 7 paź 2014, 18:41
przez emPL
Dzięki za poprawienie.
Wojtku orientujesz się ile powinna wynosić i jakie są granice normy?
PostNapisane: 7 paź 2014, 19:02
przez Wojtek
Hm... albo masz źle przeprowadzony pomiar, albo masz złom pod maską...
"Compression
Standard: 1480 kPa {15.09 kgf/cm2, 214.7 psi}[300 rpm]
Minimum: 1036 kPa {10.56 kgf/cm2, 150.3 psi}[300 rpm]
Maximum difference between cylinders: 196.1 kPa {2.000 kgf/cm2, 28.44 psi}"
Standard: 214.7 psi to jest 14,8 bar-ów
Minimum: 150.3 psi to jest 10.36 bar-ów
Czy bierze olej? Czy są braki mocy?
PostNapisane: 7 paź 2014, 20:03
przez tadziol
Wojtek napisał(a):albo masz źle przeprowadzony pomiar, albo masz złom pod maską...
a na co stawiasz ?
bo gdyby faktycznie kompresja była poniżej minimum,to by to żelazo nie zapalało...
no chyba,że dane są nieprawdziwe ;P
Wojtek napisał(a):"Compression
Standard: 1,480 kPa {15.09 kgf/cm2, 214.7 psi}[300 rpm]
PostNapisane: 7 paź 2014, 20:09
przez emPL
PostNapisane: 7 paź 2014, 20:25
przez Wojtek
tadziol napisał(a):a na co stawiasz ?
myślę właśnie, że niezbyt dobrze/poprawnie był wykonany pomiar...
emPL napisał(a):Dzisiaj po przeglądzie Pan serwisant stwierdził, że są to pomiary mieszczące się w normie, że nie mam się czym martwić i na ten przebieg wszystko jest jak najbardziej ok.
po tym stwierdzeniu moje przekonanie się potwierdziło...
PostNapisane: 7 paź 2014, 20:36
przez emPL
Czyli nie mam co rwać włosów z głowy tylko poszukam innego zakładu gdzie powtórzą pomiar. Możecie coś polecić w okolicy?
PostNapisane: 7 paź 2014, 20:51
przez Wojtek
podjedź do tadziola... namiar masz w jego podpisie:
viewtopic.php?p=2928757#p2928757
PostNapisane: 8 paź 2014, 21:19
przez PBBP
w instrukcji obsługi dla tego silnika podana wartość 'stopnia sprężania' wynosi 11,2
PostNapisane: 8 paź 2014, 21:31
przez Wojtek
...stopień sprężania i kompresja cylindra to dwie różne sprawy :)
Pierwsza mówi o krotności zmiany objętości cylindra, a druga o jego szczelności... ;)
PostNapisane: 8 paź 2014, 21:35
przez PBBP
ok, to sorki za OT ;)
PostNapisane: 8 paź 2014, 21:48
przez Wojtek
to nie było OT... po prostu podałeś inny parametr tego silnika ;)
