Uszkodzona sonda lambda – diagnostyka i objawy
Postprzez ostry1985 » 15 kwi 2014, 22:10
Mam pewien problem. Po redukcji biegów, przy przyspieszaniu autko traci moc. Uprzedzam pytania, oprócz wymiany świec i wszystkich filtrów, płynów nic w samochodzie po zakupie nie było robione. Świeci się check engine, jak i również kontrolka poduszek (2 razy przerwa. 1 raz). Po podłączeniu pod komputer pokazuje następujące błędy: P0133, P2195 i dodatkowo: sonda lambda1, czujnik1.
Pytanie brzmi: czy wymieniać sondę przed katalizatorem? (Jeśli tak, to jaki powinienem zastosować zamiennik. Aktualna sonda to oryginał LF4J-LZA07 md17 k4243. Cztery przewody: biały, żółty, niebieski i fioletowy). Czy szukać problemów gdzie indziej? Dodam, że brak mocy nie występuje nonstop, lecz jest bardzo dokuczliwy.
Mam nadzięję, że napisałem to co najważniejsze i bardziej doświadczone osoby będą mogły mi pomóc.
Dziękuje i serdecznie pozdrawiam
ostry1985
Postprzez daras404 » 16 kwi 2014, 08:53
Witam, masz podobną sondę do mojej ja w 2,5l mam LZA07-MD16. Do naszych mazd na chwilę obecną zamienniki nie występują. W katalogach f-m NTK, Bosch czy Denso nasz model nie istnieje. Oryginalna mazdowska sonda poza ASO to koszt 900zł.
Pozdrawiam.
Od: 31 sie 2013, 07:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez ostry1985 » 16 kwi 2014, 18:31
Kolego a czy orientujesz się może jest jest z sondami tzw uniwersalnymi? Jakie w ogóle jest napięcie na tej md17? Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego problemu na początek.
ostry1985
Postprzez daras404 » 16 kwi 2014, 19:54
No właśnie, próbuję sprawdzić jak to jest, czy prawdą jest to co mi się wydaje, że nasze sondy poza ceną różnią się jedynie końcówką i logo mazdy. Jeżeli tak, to uniwersalne mogłyby być. W postach modeli GG/GY była mowa o tym, aby zamienniki były m-ki NTK, gdyż użycie sondy m-ki Bosch powodowało falowanie obrotów na biegu jałowym.
Postprzez Wojtek » 18 kwi 2014, 22:27
ostry1985 napisał(a):Po podłączeniu pod komputer pokazuje następujące błędy: P0133, P2195 i dodatkowo: sonda lambda1, czujnik1.
P0133 i P2195 – sonda 1 do wymiany... zablokowała się
ps. 1 problem = 1 wątek...
co do kodu poduszek, to poszukaj na forum... kod 21 dla ułatwienia...
