Jak wyłaczyc klapki vris
Postprzez Kornel628 » 16 sie 2023, 12:54
Dodaje zdjęcie czy ktoś mi powie gdzie są wtyczki podobno 2, odpowiadające za wyłaczenie klapek od kolektora ?
Silnik 1.8 lpg
Czy można jeździć na wyłączonych ? Ma to jakiś wpływ na silnik ? Spalanie itp?
Od: 5 sty 2020, 22:48
Auto: Mazda 3 gen1 BK 1.6 lpg
Postprzez zadra » 16 sie 2023, 17:03
Kornel628 napisał(a):można jeździć na wyłączonych ? Ma to jakiś wpływ na silnik ? Spalanie
Musiałbyś odrobić lekcję pod tytułem "po co jest v-ris" i "dlaczego stosuje się zmienną długość dolotu".
Można jeździć na wyłączonych (najpewniej będzie się paliła kontrolka "mil" albo jakaś inna informacja o awarii, w pewnych zakresach obciążenia powinna być odczuwalna utrata mocy, czy elastyczności, spalanie wzrośnie ze względu na powyższe...
Tak tylko w teorii ...
Może lepiej to naprawić? skąd w ogóle pomysł na dezaktywację klapek? co się dzieje?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Kornel628 » 16 sie 2023, 23:28
Po jeździe 7-10km klepie niemiłosiernie jak widać jeżdżę bez pokrywy plastikowej wiec jest glosno
Tylko na wolnych obrotach. Co prawda check od 1.5 roku uboga mieszanka :P przez LPG
Ostatnio edytowano 16 sie 2023, 23:55 przez Kornel628, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zadra » 16 sie 2023, 23:54
Kornel628 napisał(a): check od roku uboga mieszanka
nie żal Ci auta?
Weź jedz do regulacji bo zaraz zawory się podeprą.
klapki można chyba fizycznie usunąć o zamontowaniu kolektora.
Kolektor z przodu, to problem niewielki, albo kupić inny i podmienić..
Postprzez Kornel628 » 17 sie 2023, 13:16
Ale na LPG jest uboga, na wolnym wywala,
Ale dalej nie wiem gdzie są te 2 wtyczki do wyłączenia,
Bo może wyjdzie że to nie to
Postprzez zadra » 17 sie 2023, 15:55
Kornel628 napisał(a):Ale na LPG jest uboga
Nieeee... tzn, że wszystko łokej.. :| :>
Ogarnij najpierw gaz...
