Regulacja zaworów w silniku benzynowym
Witam, proszę o namiary zaufanego mechanika w Poznaniu który zajmie się podmianą szklanek w 2.0 mzr między zaworami ssacymi a wydechowymi i poda wymiary nowych do dokupienia w aso. Taki żeby nie marudził, że się nie da itd. Po 70 tys w gazie mam lipę na wydechowych...
Odgrzewam kotleta. Oddałem mazde do wyregulowania luzow zaworowych. Drugi zawór na trzecim cylindrze ma wartość luzu 0.43 mm. Reszta ma około 0.33-0.35. Silnik troszkę poklepuje ale żadnych niepokojacych objawów po 8tys km nie stwierdziłem. Pracuje równo, mocy nie brakuje. Czy jeżdżenie z takim luzem na tym jednym zaworze jest niebezpieczne?
- Od: 11 maja 2017, 20:22
- Auto: Mazda 6 GH 2,5 PB + LPG 2008r Sport
Witam, jakieś 12 tys km temu miałem robioną regulacje luzu zaworowego i mam wartości troszkę większe od górnej granicy maksymalnej. Oprócz klepania spod klawiatury nic się nie wydażyło, mechanik mówi, że tak może być – można śmiało jeździć.
Brzmi jak nowoczesny diesel common rail
a właściwie jak GJtka benzynowa 2.0 sky active bo ostatnio z kumplem porównywaliśmy dźwięki...
jacek09s napisał(a):Odgrzewam kotleta. Oddałem mazde do wyregulowania luzow zaworowych. Drugi zawór na trzecim cylindrze ma wartość luzu 0.43 mm. Reszta ma około 0.33-0.35. Silnik troszkę poklepuje ale żadnych niepokojacych objawów po 8tys km nie stwierdziłem. Pracuje równo, mocy nie brakuje. Czy jeżdżenie z takim luzem na tym jednym zaworze jest niebezpieczne?
Nie powinno byc problemów gorzej jak luz jest za niski
Koledzy podłączam sie ponownie do tematu Mazda 6 GH 2,0-147 koni automat Benzyna rok 2008 po lifcie
W grudniu moj znajomy mechanik bedzie zabieral sie za regulacje zaworow mam kilka pytan i licze ze udzielicie kilka wskazowek jak to prawidlowo zrobic i czy zjmuje to duzo casu.
– jak nalezy sprawdzac luzy zaworowe na zimnym silniku czy na rozgrzanym?
-jakie powinny byc wartosci pomiarowe ssace i wydechowe?
-lepiej kupic szklanki nowe czy szlifowac koszt w serwisie od 80-130 zlotych zalezy od wysokosci,wyczytalem ze fordowskie pasuja koszt w serwisie forda 50 zloty
-czy regulacja zajmuje duzo czasu?jest to dosc prosta operacja czy skomplikowana?
Przy okazji bede wymienila lancuch rozrzadu bo juz ma luzy a co za tym idzie od razu pompe wody(oryginal) i napinacz (oryginal)
Licze na wasza pomoc.Pozdrawiam
To nie jest prosta i szybka praca.
Wymaga wyjęcia wałków rozrządu, więc trzeba rozpiąć rozrząd.
Po wyjęciu szklanek można dopiero określić jakie trzeba kupić do wymiany.
Złożenia wszystkiego wymaga specjalnych narzędzi, wiedzy i umiejętności.
Nie do ogarnięcia w 3h...
Historie mojej młodości :
