Regulacja zaworów w silniku benzynowym
Postprzez dawidcom » 20 paź 2013, 20:35
Czy w M6 2.0 147KM reguluje sie zawory czy są hydrauliczne?
Od: 17 wrz 2013, 21:53
Auto: M6 GH 2008 2.0MZR
Postprzez piolsm » 20 paź 2013, 22:40
w tym silniku nie ma hydraulicznej regulacji luzów zaworowych
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez dawidcom » 21 paź 2013, 20:37
tzn jaka jest metoda regulacji ?
Postprzez piolsm » 21 paź 2013, 22:46
ręczna tak bym to napisał :D
jak masz hydrauliczną regulacje silnik sam reguluje luzy jak nie masz trzeba sprawdzać luzy i regulować ręcznie to ma miejsce szczególnie przy LPG z tym że różne są opinie nie którzy jeżdżą po 100 tyś ii nic nie dotykają jest ok niby co 50 tyś trzeba sprawdzić luzy
Postprzez dawidcom » 22 paź 2013, 09:25
Aha , czyli nie ma rzadnych szklanek ani płytek do wymiany?? jest poprostu zwykła regulacja kluczem ?? czyli nie tak trudno , mialem tak w starym civicu
Postprzez chmooreck » 22 paź 2013, 14:09
Z benzyną chyba nie jest tak kolorowo...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Slavoo » 22 paź 2013, 19:46
silnik 2.0 benzynowy jest niestety na szklankach, więc wskazana jest kontrola co jakiś czas, szczególnie jak się jeździ na LPG
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Od: 8 paź 2006, 18:46
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR A/T + LPG Landi Renzo Omegas
Postprzez grzybus82 » 24 lut 2014, 10:32
Witam koledzy,jako że w zamiarze mam zmianę auta na prawdopodobnie mazdę 6 GH 2008-2009 r w kombi z silnikiem benzynowym 2.0 (lub jeśli się trafi 2.5) mam pytanie dotyczące regulacji zaworów w silniku oraz czy mają bezpośredni wtrysk paliwa:
1.2.0
2.2.5
Pytanie odnosi się do tego jaka tam jest regulacja ,czy mechaniczna (regulowanie luzu kluczem) czy hydrauliczna (regulowana podkładkami bądź szklankami)?
Pytanie dla mnie jest b,.ważne ponieważ mam zamiar założyć gaz.
P.S.
Mój obecny samochód to Honda Accord 2.0 2004 r. 155km z LPG (Stag 300 isa+,wtryski Hana, reduktor AC-R 01-polecam zestaw).
Macie może jakiej bezpośrednie porównanie takiej Hondki do Mazdy 6 GH 2.0 b?? czy nieznaczna różnica mocy będzie jakoś odczuwalna?
Od: 17 lut 2014, 09:51
Auto: Honda Accord VIII
2.4 201 kM TypeS
2012 r.
Postprzez bieski » 24 lut 2014, 11:00
grzybus82 napisał(a):Pytanie odnosi się do tego jaka tam jest regulacja ,czy mechaniczna (regulowanie luzu kluczem) czy hydrauliczna (regulowana podkładkami bądź szklankami)?
Szklanki.
grzybus82 napisał(a):acie może jakiej bezpośrednie porównanie takiej Hondki do Mazdy 6 GH 2.0 b?
Najlepiej sprawdzić to swoją własną <dupa> hamownią. Chyba nie ma lepszego sposobu. Przejdź się do pierwszego lepszego komisu z GH 2.0 i się przejedź.
PS. 2.0 po lifcie (wersja 155 KM) DiSi ma bezpośredni wtrysk paliwa.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez grzybus82 » 24 lut 2014, 11:48
dziękuję za odpowiedź oraz uporządkowanie tematu...
a ja się mają moje pytania w przypadku silnika 2.5 benzynowego?
2.4 201 kM TypeS
2012 r.
Postprzez bieski » 24 lut 2014, 12:04
2.5 też ma szklanki.
Auto: GJ
Postprzez grzybus82 » 24 lut 2014, 12:14
ok dzięki,wyczerpałem temat.Pozdrawiam.
2.4 201 kM TypeS
2012 r.
Postprzez BQXQQ » 30 lip 2015, 10:36
Witam wszystkich. Chciabym się podpiąć pod temat.
Mam mazdę 6 z 2008 2.0 benzyną 147. Przebieg 165tys.
Rok temu założyłem do niej gaz i pomyślałem że czas sprawdzić zawory. (Aktualnie samochód jeździ bez zarzutu) .Zadzwoniłem do ASO w Olsztynie tam dowiedziałem się ze zawory w tej wersji silnika reguluje się co 120 tys km. i taki zabieg w ASO kosztuje do 700 PLN. Moje pytanie: czy rzeczywiście zawory reguluje się tak rzadko w tym silniku, i czemu to tak dużo kosztuje? Czy przy tej operacji wymienia się jakieś elementy czy po prostu regulacja jest skomplikowana.
Od: 27 paź 2009, 23:52
Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 benzyna 147km
Postprzez Wojtek » 6 sie 2015, 09:02
BQXQQ napisał(a):Moje pytanie: czy rzeczywiście zawory reguluje się tak rzadko w tym silniku, i czemu to tak dużo kosztuje?
Tak, tak rzadko się reguluje luz zaworów...
Dlaczego tyle kosztuje? Hm... Masz już odpowiedź w temacie... Musisz wymieniać elementy...
Postprzez janow » 18 wrz 2015, 20:27
A jaki jest poprawny luz na zaworach w 2.5 MZR
dobijam 100kkm z czego 60-70kkm na LPG, więc najwyższa pora...
Od: 14 maja 2012, 16:16
Auto: Mazda 6 GH Sport 2.5
Postprzez janow » 20 paź 2015, 21:48
Znalazłem film o sprawdzaniu luzu w 2.5 MZR
Kolejny raz spotykam się z informacją, że wydechowe myszą mieć luz w zakresie 0,27-0,33 mm
U mnie rozrzut 0,23 do 0,28 :(
Ktoś wie czy do 2.0 – 2.5 MZR pasują szklanki od Forda?
Ostatnio edytowano 10 lut 2016, 22:09 przez rafałmazda, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie linku youtube
Postprzez martin_torbay » 7 sty 2016, 19:44
Na 99% będą pasować, w temacie o silniku z6 podałem nry katalogowe z rozmiarami, niestety nie mogę "wytnij" "wklej" bo pisze z prostego telefonu, wymieniaj szklanki, na wylocie luzy się będą zmniejszać a na wlocie zwiększać, nie zawsze ale przeważnie tak to działa, co widzę potwierdza się też i u ciebie
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez marinero » 21 maja 2016, 11:00
Witam kpilem wlasnie mazde 6 silnik 2.5 170 koni przebieg 123 tys km.
W przyszlym tygodniu montuje instalacje gazowa
Czy powinienem zrobic regulacje regulacje zaworow teraz czy lepiej pojezdzic troche na gazie i wtedy pojechac do mechanika? na ta chwile silnik chodzi bardzo ladnie, cichutko i rowno...
marinero
Postprzez zelka » 21 maja 2016, 12:59
Witaj
Kolego, ja przy 166 tys. km zakładał u siebie instalację LPG i nie regulowałem zaworów. Przy takim przebiegu również nie powinno być u Ciebie problemów. Ja zdecydowałem się, że przy 200 tys. km zrobię wymianę zaworów, o ile nie rozbiorę wcześniej silnika na części pierwsze. :)
Jeśli chodzi o instalację gazową, proszę wypowiedz się jakie elementy montażowe Ci zaproponowali oraz gdzie chcesz zamontować gaz w tym wątku.
Pozdrawiam Cie serdecznie
Edit 25.07:
Proszę mnie skwitować czy to prawda, czy też mit... Pierwszy raz spotykam się z takim stwierdzeniem.
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
PostTen post został usunięty przez zelka 25 lip 2016, 21:09.
Powód: dubel
