Olej silnikowy. Czy odpowiedni?
Witam. Mam zamiar zrobić `dolewkę` oleju w silniku. Mam pytanie, czy jak wcześniej miałem zalany syntetyk Castrol Edge 5W30 ACEA A3/A5 to czy mogę teraz dolać do niego Castrol Edge FST 5W30 ACEA C3?
Czy te C3 na końcu ma jakieś znaczenie? I czy ten olej jest odpowiedni do silnika benzynowego w mojej maździe?
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
- Od: 5 wrz 2012, 18:48
- Auto: Mazda 3 BN HB 2017
2.0 SkyActiv-G 120KM 6MT SkyEnergy Jet Black + Led + Navi
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mazda 5 CW 2012 Navi
2.0 Petrol 6MT 150 KM Brilliant Black
te oleje sa dla grupy VAG...Olej dla Twojejgo auta powinien spełniać wymogi:
Grupy Ford
FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A; ACEA A5/B5; API SL CF
Grupy Ford
Dzięki za odpowiedź. Jednak zdecydowałem się wymienić olej wraz z filtrem. Który proponujesz? dodam jedynie, że mam teraz Castrol Edge 5W30 i trochę mi go ubywa, nie robię dużo kilometrów, głównie jeżdzę po mieście a po wymianie na tego Castrola po sześciu miesiącach jest poniżej minimum. Zastanawiam się nad tymi:
Mazda DEXELIA 5W30 ULTRA
ACEA A5/B5
API SL/CF
lub
Millers EE Longlife ECO 5w30
ACEA A1/B1-10, A5/B5-10
API SL/CF
Do tego nie wiem jak filtr będzie dobry?
Czy lepiej zalać na lato 10W40 lub 5W40 a jak tak to jaki? Proszę o porady.
Pozdrawiam.
ACEA A5/B5
API SL/CF
lub
API SL/CF
Pozdrawiam.
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Panowie jestem przed wymianą oleju czy ten olej będzie dobry do mojego modelu;1.8 benzyna 120 koni
http://allegro.pl/olej-mazda-dexelia-ul ... 29808.html
MAZDA Original Oil Ultra 5W30 1L
- Od: 18 kwi 2014, 20:44
- Auto: mazda 6 1.8 benzyna GH 2008 r
tak... lej... ma wymagane przez Mazdę parametry:
Wątek właśnie te informacje zawiera...
Klasa lepkości:
5W30
Klasa jakości:
API: SL/CF
ACEA: A5/B5
Tak będzie odpowiedni. Właśnie taki zalałem do swojej mazdy i silnik pracuje ciszej i lepiej. Wcześniej miałem zalany Castrol Magnatec 5W30 i ubywało go szybko. Zobaczymy jak będzie z Dexellią .... Chociaż teraz po tygodniu od wymiany zauważyłem, że więcej mi pali benzynki....czy to normalne?
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
artek77 napisał(a):czy to normalne?
raczej nie...
Wiesz teraz dlaczego zalanie poprawnym olejem jest tak wazne
Jak nie jest to nomalne a olej właściwy to jaka może być tego przyczyna.Dodam, że filtr też został wymieniony.
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mam do wyboru 2 oleje syntetyczne 5w40... różną się oznaczeniami API:
1. SN / CF
2. SL / SJ/ CF
Proszę o radę, jak te oznaczenia klasyfikują jakość oleju
http://www.api.org/
Most automobile manufacturers are expected to recommend oils that meet ILSAC GF-5. API SN is the most recent service category issued by API’s Lubricants Group. Oils meeting API SN and the new “Resource Conserving” designation meet all ILSAC GF-5 performance requirements. Vehicle owners and operators should follow their vehicle manufacturer’s recommendations on engine oil viscosity and performance standard.
1. SN / CF
2. SL / SJ/ CF
http://www.api.org/
sprzedam filtr paliwa znajdujacy się w zbirniku do BJ 1.3 16V
- Od: 30 mar 2008, 10:43
- Auto: 323 (BJ) 1,3 16V 1998r.
PREMaCY 1,8 +lpg 2002r.
W jednym ze sklepów dowiedziałem się, że powinienem zmienić obecny 10w40 na pełen syntetyk 5w40
najlepiej Castrola... (jego oznczeniem będę sie sugerował)
Olejów pół syntetycznych nie należy łączyć z syntetykami.
Czy przy zmianie z pół syntetyka na full, powinienem zastosować jakąś płukanke lub dodać coś do oleju, np. ceramizer ?
na pewno nie daj się namówić na Catrola, pomimo że są to dobre oleje, nie lubią się z silnikami mazdy.
Zasugeruj się najlepiej tym co podaje producent w instrukcji obsługi dla danego modelu, toteż w tej kwestii pewnie dobrze ci w sklepie podpowiedzieli (zakładam że 5W40 jest zalecany). Przed taką wymianą niektórzy bardzo zalecają zastosowanie płukanki, z kolei inni twierdzą, że to bzdura. Ja osobiście płukankę stosuję gdyż relatywnie jest to mały koszt, a dusza spokojniejsza.
Inne ciekawe dywagacje możesz poczytać w wątku olejowym --> viewtopic.php?f=329&t=128239
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
priester napisał(a):Proszę o radę, jak te oznaczenia klasyfikują jakość oleju
Producent jasno podaje:
Wojtek napisał(a):Olej dla Twojejgo auta powinien spełniać wymogi:
Grupy Ford
Jeżeli olej wybrany przez ciebie je spełnia, to lej...
Generalnie olej dla naszego klimatu zalecany jest 5W30, ale jak mieszkasz w cieplejszym (gorącym) klimacie to 10W40
Ostateczna decyzja należy do ciebie... Ale nie o dewagacjach tutaj
ps.
Z Castrol'em jest tak, że ma dwa oleje w tej samej klasie... Jeden spełnia wymogi Opla, a drugi Forda... Nie wolno się pomylić...
U mnie, poprzedni właściciel wymieniał olej w ASO (DE) na Castrol Magnatec Professional A3 5W-30, przynajmniej ten olej zaznaczony jest na plakietce przy silniku
Szybkie pytanie, ile może wejść oleju do silnika MZR 2.0 147km?
