Poziom oleju silnikowego
Postprzez Tomek6 » 11 lut 2012, 22:08
Jak jest w instrukcji? Napisane jest, gdzieś, że najlepiej jest w pół drogi od minimum do maksimum? Nie.
Poziom tolerowany zawiera się między minimum a maksimum, gdzie maksimum jest bardziej pożądaną opcją z czysto mechanicznych przyczyn, które wymienił Enduro:
Enduro napisał(a):im więcej oleju w silniku, tym więcej płynu chłodzącego silnik od środka,
Enduro napisał(a):przedłużony czas zabrudzenia
Enduro napisał(a):rezerwa w przypadku ubytku/wycieku
Od: 5 lip 2009, 23:42
Postprzez Enduro » 11 lut 2012, 23:17
polak900 napisał(a):jest tak w instrukcji
ty twierdzisz inaczej więc ok stosuj się do swojej teorii
absolutnie nikogo nie przymuszam do stosowania moich teorii.
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez polak900 » 11 lut 2012, 23:24
to nie o to chodzi czy przymuszasz czy nie
pozdro
Od: 18 lis 2010, 20:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Wojtek » 11 lut 2012, 23:50
koledzy,
dokladnie o to chodzi tutaj na forum...
kazdy przedstawia swoja teorie/sposob na dana sprawe...
i tyle... a czytajacy sami wyrobia sobie opinie jak sprawdzac i na czym sie opierac ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Enduro » 12 lut 2012, 12:34
Wojtek napisał(a):koledzy,
święta racja.
i najważniejsze, że jesli ktos coś dopisuje w dość istotnych kwestiach, szczególnie gdy chodzi o silnik,eletronike itp, nie nalezy abs. nic pisać, co może zaszkodzić użytkownikom
pozdr.E
Postprzez ZOOMik » 15 mar 2012, 23:50
misiektoja napisał(a):Potem wyczytalem w instrukcji, ze poziom oleju nalezy sprawdzac na goracym silniku, ale nalezy odczekac 5min, az olej splynie do miski.
I tak, jak napisano w instrukcji, należy sprawdzać. I żeby była jasność Mazda nie jest jedyną marką, która ma taką właśnie procedurę tej czynności. Prawidłowy poziom oleju wyznaczają znaki między min a max na bagnecie. Jak zmieniamy olej na nowy lub wymaga on uzupełnienia, bo zbliża się do min to w obu przypadkach lejemy do poziomu max. bo nie ma żadnych merytorycznych przesłanek ani też zaleceń aby czynić inaczej.
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez ziemex » 5 paź 2013, 11:03
Joł! Wymieniałem ostatnio olej w silniku. Co się stanie jeśli za dużo wlejemy oleju? <glupek2> Obawiam się że mam taką sytuacje, pokrótce nakreślę. Wg instrukcji ilość wlewanego oleju silnikowego dla GH 1.8 wynosi:
4,3 z wymiana filtra
4.0 bez wymiany filta.
Przy każdej wymianie oleju zawsze wymieniam filtr i tym razem też tak zrobiłem tylko, że zalałem olejem filtr do pełna i wlałem jeszcze 4,3 l oleju do silnika... Wychodzi na to że właśnie o te 0,3 za dużo wlałem, każdym razie na bagnecie poziom jest ponad miarkę . Czy taka ilość może spowodować że tłoki będą miały jakieś większe opory?
Od: 26 lut 2013, 21:54
Auto: Mazda 6 GH, MZR, 1.8 Pb, L8 120KM, Rocznik'08.
Postprzez chmooreck » 5 paź 2013, 16:52
Lepiej troszkę ulej. Poziom oleju nie powinien przekraczać MAX.
Od: 17 maja 2008, 18:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Enduro » 5 paź 2013, 17:58
ziemex napisał(a):...na bagnecie poziom jest ponad miarkę . ..
ile ponad max.?
pozdr.
E
Postprzez ziemex » 6 paź 2013, 13:58
Okolo 3 mm podan max'a. Chyba właśnie ciut uleje ale dopiero za 3 tygonie będą miał taką możliwość
Postprzez Enduro » 6 paź 2013, 14:19
ziemex napisał(a):Okolo 3 mm podan max'a. Chyba właśnie ciut uleje ale dopiero za 3 tygonie będą miał taką możliwość
ja bym nic nie robil ,
jak znam silniki mazdy, ktore to troche oleju spalają, te 3mm wkrótce zniknie.
pozdr.E
Postprzez Rumcajs » 7 paź 2013, 16:05
3mm to bym sobie :dupa: nie zawracal
Od: 21 lut 2012, 16:03
Auto: M6 2.0 Sports-Line'10
Postprzez Enduro » 7 paź 2013, 16:38
Rumcajs napisał(a):3mm to bym sobie :dupa: nie zawracal
ciekawe ile to w ml jest..?
pozdr.E
