Strona 1 z 2
Swiatla Mijania na AUTO
Napisane:
30 cze 2009, 09:53
przez barth0
Mam pytanko mam wlaczone swiatla mijania na pozycje AUTO a Xenony caly czas mi sie pala dzien i w nocy, czy to normalne bo czytalem ze na pozycji AUTO powinny same sie zaplac i gasic, zegary tak robia, przyciemniaja sie w nocy a rozjasniaja w dzien ?
Napisane:
30 cze 2009, 10:54
przez chmooreck
To jest normalne – zachowanie zależy od tego, na jaki rynek było wypuszczane auto.
Być może istnieje możliwość przeprogramowania zachowania (jeśli ci obecne nie pasuje), ale osobiście się w tej kwestii nie orientowałem. Pasuje mi tak, jak jest.
Napisane:
30 cze 2009, 11:42
przez barth0
Jest OK bylem wlasnie w serwisie i powiedzieli mi ze Xenony na pozycji AUTO nigdy nie gasna tylko przygasaja, zmniejsze sie pobor i mocy i slabiej swieca w dzien a w nocy sensor zwieksza ich moc i wtedy mocniej swieca.THX i pozdrawiam wszystkich.
Problem ze światłami i oświetleniem.
Napisane:
9 gru 2010, 19:13
przez malwi86
Mam taki problem. Dzisiaj rano jadac do pracy zauwazylem ze zgaslo podswietlenie kokpitu srodkowego. Reszta wszystko dziala normalnie, tzn wszystkie kontrolki, licznik działa normalnie. Wracajac z pracy zauwazylem ze nie mam swiatel mijania z tylu (przednie swiatla swieca i swiecily zawsze bez przerwy, niezaleznie od tego w jakiej byly pozycji ustawione, jedynie jak ustawialem na swiatla postojowe to wtedy gasly). Swiatla stopu, migacze wszystko działa normalnie. Zauwazylem rowniez ze godzina w aucie jest zmieniona. Myslalem ze to bezpieczniki, ale nie wiem ktory to moze byc, no chyba ze ktos ma inny pomysl co moze powodowac awarie, jesli to nie bezpieczniki?
Re: Problem ze światłami, oświetleniem. Pomocy
Napisane:
10 gru 2010, 19:55
przez Pawko_6
Masz zainstalowany automatyczny system włączania świateł. Podświetleniem konsoli i tylnymi postojowymi steruje moduł, który ma oddzielne zasilanie. Sprawdź dobrze bezpieczniki wewnątrz auta.
Re: Swiatla Mijania na AUTO
Napisane:
23 lis 2011, 18:48
przez szoszon1983
barth0, mi w maździe powiedzieli dokładnie to samo i tak też to działa. Po prostu zamiast LED'ów jak np. w audi zrobili światła dzienne i mijania w jednym
Napisane:
23 lis 2011, 18:52
przez Kamil
barth0 napisał(a):nie gasna tylko przygasaja, zmniejsze sie pobor i mocy i slabiej swieca w dzien a w nocy sensor zwieksza ich moc i wtedy mocniej swieca
wierzycie w to? Wjeżdżając do garażu, w dzień, nigdy nie zauważyłem, by mocniej zaczęły świecić. Przyznaje, że nigdy tego specjalnie nie testowałem, ale myślę że zwiększenie mocy byłoby zauważalne... chyba
PS.
szoszon, ale odkopałeś suchara
Napisane:
23 lis 2011, 19:41
przez chmooreck
To można łatwo sprawdzić przełączając w nocy: AUTO <–> off
Osobiście nie zauważyłem różnicy w oświetleniu (ale nie zwracałem specjalnie na to uwagi), poza momentem rozruchu silnika kiedy faktycznie troszkę przygasają.
Napisane:
23 lis 2011, 20:32
przez glowasiek
ktos wam bujde puscil a wy lykacie
swiatla na 100% nie przygasaja
poczytajcie watek o swiatlach
Napisane:
23 lis 2011, 20:36
przez polak900
glowasiek napisał(a):ktos wam bujde puscil a wy lykacie
pewnie że bujda:) nie wiem po co tylko to auto
ja w dzień jeżdżę sobie z wyłączonym podświetleniem kokpitu, dopiero włączam go o zmierzchu
wtedy daje na auto, używam tylko dwóch ustawień auto i off:)
a już wiem poco do szybkie włączania podświetlenia zegarów
trochę im to nie wyszło
Napisane:
23 lis 2011, 20:47
przez chmooreck
polak900 napisał(a):używam tylko dwóch ustawień auto i off
auto jest po to, żebyś nie musiał nic ruszać – zawsze jeżdżę na auto
Napisane:
23 lis 2011, 20:53
przez polak900
można i tak ale to nie jest to
Napisane:
23 lis 2011, 20:56
przez chmooreck
Jak nie to ? O zmierzchu czujnik włącza Ci podświetlenie kokpitu.
Napisane:
23 lis 2011, 21:13
przez polak900
o tego nie zauważyłem
serio tak jest
Napisane:
23 lis 2011, 21:36
przez zielony110
Ja pozycji Auto nie mam. Moje na bank nie przygasaja. Nie jest wazne czy sa na off czy na on, ciagle swieca tak samo.
Napisane:
24 lis 2011, 08:18
przez glowasiek
dzialanie pozycji auto rowniez zalezy od wersji ... u mnie np zegary nie przygasaja sie automatycznie za dnia, jedynie konsola radia itd ... wszystko zalezy od tego przekaznika/modulu swiatel
ps. nawet nie zauwazylem ze to temat sprzed 2 lat
Napisane:
24 lis 2011, 08:33
przez chmooreck
Zegary maja 2 ustawienia jasności. W jednym trybie świecą cały czas tak samo, w drugim zależnie od załączonych świateł (2 poziomy jasności). Tryby przełącza się przez naciśnięcie pokrętła do regulacji natężenia oświetlenia.
Napisane:
29 lis 2011, 16:21
przez szoszon1983
Dzis podjechalem do aso i putalem o mozliwosc wylaczenia swiatel i uslyszalem, ze sie nie da, a przynajmniej nie ma tego w ich instrukcjach.
Napisane:
29 lis 2011, 16:30
przez glowasiek
da sie, wystarczy wymienic przekaznik/modul swiatel ale poczytaj sobie o tym w innym watku bo nie ma sensu sie powtarzac
Napisane:
29 lis 2011, 17:07
przez szoszon1983
Niestety, ja. Ie moge tego wygrzebac. Jest w thm dziale jesZcze jeden temat o. Tym problemie, alee tam jest tylko o podmianie bezpiecznika w kia seed
