Hello,
pojawił się taki problem i póki co nie bardzo wiem jak do tego podejść...
Nie działa wentylator, klima, ogrzewanie szyby tylnej. Po włączeniu świateł mijania podświetlenie przycisków na panelu klimy miga. Włączenie np. wentylatora czasem jakby zadziała – tzn. słychać "piknięcie", ale wentylator nie startuje. Natomiast pojawia się dźwięk przypominający "klepanie" przekaźnika i dochodzi on jakby z okolic pod schowkiem, tam gdzie jest dmuchawa i filtr kabinowy. Wtedy na wyśieltaczu środkowym pojawiają się i znikają symbole nawiewu i jego prędkości.
Na zaznaczonych przyciskach po włączeniu świateł mijania czy pozycyjnych podświetlenie pulsuje, miga czy jak to nazwać.
Gdzieś z tej okolicy wskazanej strzałką dochodzi cykliczne ciche stukanie po włączeniu wentylatora lub klimy. Wentylator, klima, przełącznik trybu nawiewu czy ogrzewanie szyby nie zadziała od razu po wciśnięciu przycisku tylko trzeba kilka razy nacisnąć i za którymś razem pojawi się sygnał dźwiękowy.
Jak już uda się to niby uruchomić to na środkowym panelu pojawiają się symbole nawiewu, zadana prędkość tryb A/C ale ta część wyświetlacza też miga. Pozostała część wyświetlacza pracuje normalnie. Jakieś podpowiedzi czego i gdzie szukać. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, poprawiłem i docisnąłem przekaźniki w skrzynce bezpieczników pod maską. Sprawdziłem i docisnąłem wtyczki w tym panelu regulacji klimy, odpiąłem i wpiąłem ponownie moduł bluetooth.
Jakieś pomysły, podpowiedzi co jeszcze i gdzie sprawdzić? Z góry dzięki.
Nie działa klima, dmuchawa, pulsuje podświetlenie panelu klimy – GH 2.0 LF
Ja bym obstawiał:
1. problem ze stabilnością zasilania panelu klimatyzacji, może to dotyczyć plusa zasilania jak i masy
2. uszkodzenie samego panelu sterującego klimatyzacją
3. zatarty wentylator, można do testów go odłączyć.
Ja bym obstawiał:
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Hello,
dzięki za odpowiedź i naprowadzenie, prawdopodobnie to będzie problem zasilania lub braku masy. Chwilowo zdarza się, że wszystko pracuje normalnie i nagle problem wraca. Wentylator nie jest zatarty, bo wtedy pracuje normalnie. Panel też ma w chwili "przytomności" pełną funkcjonalność. Pozostaje szukanie, gdzie jest jakieś słabe połączenie czy coś w tym stylu.
