Demontaż "talerza" pod subwooferem Bose (w kole zapasowym)
Napisane:
13 wrz 2017, 11:56
przez fast driveer
Pod subwooferem, kiedy odepniemy go od kostki kabla zasilającego i odkręcimy śrubę którym jest mocowany do wnęki koła zapasowego i po jego wyjęciu, jest jeszcze taki plastikowy "talerz".
Chcę go również wyjąc z wnęki koła.
Pytanie: jak on tam jest zamocowany?
Przyklejony jakimś klejem bitumicznym i trzeba go wyciąć, czy może na śrubach, kołkach ... lub inaczej jeszcze.
W jaki sposób to wyjąć, aby tego talerza co jest pod subwooferem nie uszkodzić.
PS: Poruszam się też po dziale Car Audio, ale proszę o szybką pomoc na głównym od 6 GH.
Napisane:
13 wrz 2017, 12:11
przez stachan
Dzwoń do
airboba
edit: doczytałem, że ma urlop do 24 września
Nie mam do niego numeru niestety...
Mam – może odbierze: 503304123
Napisane:
13 wrz 2017, 13:03
przez fast driveer
Dzięki, zadzwonię wieczorem do niego.
A gdyby ktoś wiedział jak, lub miał jakąś fotę i info szczegółowe to proszę o pomoc.
Gdy temat będzie rozwiązany to może się go wrzuci później wrzuci na Car Audio, ale to już moderator zdecyduje
Napisane:
14 wrz 2017, 17:53
przez maciek83
Ten talerz jest tylko przyklejony. Porządnie zlap i pociagnij. Powinno puscic. Jak na zapas wrzucalem pelnowymiarowe kolo zapasowe to mi ten plastik przeszkadzal to go w ten sposob usunalem.
Napisane:
19 wrz 2017, 09:58
przez fast driveer
Aha, przyklejony. Pewnie taką czarna bitumiczna mazią klejową.. ?
Jeśli tak to jest klejone to zastanawiam się czy może ktoś to najpierw próbował podciąć, np samym ostrzem noża tzw. "do tapet". Chodziło by mi o to żeby tą podstawę zachować, bo ona na pewno jest potrzebna do rozprowadzania dźwięku (coś jak "Bass Reflex") i gdy będę robił mocowanie z MDF pod ten głośnik (później będzie w bagażniku) to chcę ten "talerz" zachować (żeby był głośnik kompletny).
Napisane:
19 wrz 2017, 10:27
przez maciek83
Ja nic nie odcinalem. Calosc odeszla bez wiekszego problemu. Nic sie nie uszkodzilo w szczegolnosci talerz a ten ''klej'' zostal po oderwaniu w calosci na talerzu. To nawet nie jest klej to taka jakby dwustronnie klejaca guma – twarda gabka
Napisane:
20 wrz 2017, 07:34
przez fast driveer
Aha, dzięki Maciek. Teraz z taką wiedzą łatwiej będzie mi się za to zabrać, nie wiedział bym czy rwać czy odcinać czy może odkręcać jakieś ukryte śruby lub bolce czy zatrzaski...
Z tego co czytam to po prostu mocno i pewnie to chwycę i będę odrywał ciągnąc ten dekiel aż puści.
>>> EDIT <<< [14-10-2017]Dziękuję za pomoc, już odmontowałem, zgodnie z Waszymi wskazówkami.
Bułka z masłem
Jeśli ktoś nie wiedział by jak się do tego zabrać to dokładnie tak jak opisali przedmówcy
Pozdro
Over & Out
Napisane:
19 paź 2017, 10:08
przez fast driveer
fast driveer napisał(a):Aha, dzięki Maciek. Teraz z taką wiedzą łatwiej będzie mi się za to zabrać, nie wiedział bym czy rwać czy odcinać czy może odkręcać jakieś ukryte śruby lub bolce czy zatrzaski...
>>> EDIT <<<Dziękuję za pomoc, już odmontowałem, zgodnie z Waszymi wskazówkami.
Bułka z masłem
Talerz pod SubWooferem ma grubą na około 5 mm uszczelkę gumową, a poprzez skręcenie całości z głośnikiem centralną śrubą ta uszczelka przywiera do dna wnęki na koło zapasowe i skleja się z nim. Trzeba więc oderwać, uszczelka pozostaje na talerzu, na dnie wnęki nie ma po nim śladu.
Pozdro
Over & Out
