Jaką temperaturę podaje nawiew po wyłączeniu klimatyzacji?
Po włączeniu nawiewu system próbuje osiągnąć temperaturę w aucie jaka jest na wyświetlaczu ustawiona, oczywiście przy ustawieniu na auto. Po za auto wieje chłodnym powietrzem około 16 stopni. Po za tym nie ten dział , powinieneś napisać w dziale GH
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Wg. moich obserwacji przy wyłączonym A/C auto próbuje doprowadzić do zadanej temperatury i nawiewa powietrze z zewnątrz bez schładzania (czyli temperatura 15 stopni jest nie do osiągnięcia, jeśli na zewnątrz jest 20) lub je ogrzewa, jeśli temperatura wewnątrz ma być wyższa niż temperatura zewnętrzna.
Nie sprawdzałem na automacie. Na ręcznej klimie temp. powietrza z nawiewu to zaledwie 4*C
W automacie powinno być podobnie, ponieważ automat usiłuje jak najszybciej schłodzić auto do temp. ustawionej przez użytkownika. Wiadomo jeśli na dworze mammy 30*C a ustawimy 15*C to raczej klima nie da sobie rady. Natomiast gdy przy 30*C na zewnątrz, ustawię 23*C to klima spokojnie da radę schłodzić kabinę to żądanej temp.
W Seacie brata na wylocie powietrze ma 0*C i na kratkach pojawia się szron.
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Stirling Moss
