Mazda ogłosiłała recall na fotele...
Postprzez Wojtek » 5 cze 2017, 17:40
It was found the seat height adjuster lifter link may crack or the lifter link retaining nuts may separate in the three Mazda models.
These defects may cause abnormal noise or rattling. In the worst case, the lifter link may separate from the seat frame and cause the seat to move out of position.
źródło:
http://www.couriermail.com.au/news/quee ... 1496680489
Postprzez peso » 13 cze 2017, 10:40
od jakiegoś czasu na jednej z prowadnic fotel pojawił się delikatny luz. Odczuwalny jest przy hamowaniu gdzie pojawia się "trzask". Byłem w warsztacie ,zdemontowali fotel ale nie są w stanie stwierdzić gdzie on występuję. Czy spotkał się ktoś z czymś takim ? Czy będzie trzeba wymienić całą prowadnicę ?
peso
Postprzez stachan » 15 cze 2017, 07:14
Jeśli jesteś właścicielem Mazdy [Mazda2 (DE), Mazda3 (BL) oraz Mazda6 (GH)] zbudowanej między 4 września 2007 a 28 marca 2012 należy skontaktować się z najbliższym dealerem Mazdy.
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez maestro81 » 15 cze 2017, 11:16
Mi już wysłali także – zabunkrowałem sobie czas <glupek2> Moja jest z końca 2008 <nauka>
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez MIRAS M6 » 1 lip 2017, 01:28
Dzięki za info.Recall na fotele mam już za sobą a i przy okazji załapałem się też na recall siłowników gazowych pokrywy bagażnika z racji tego że to kombi.Jak chcieli za darmnioszkę wymienić dlaczego by nie skorzystać <spoko> :D
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez maestro81 » 1 lip 2017, 11:45
MIRAS M6 napisał(a):Dzięki za info.Recall na fotele mam już za sobą a i przy okazji załapałem się też na recall siłowników gazowych pokrywy bagażnika z racji tego że to kombi.Jak chcieli za darmnioszkę wymienić dlaczego by nie skorzystać <spoko> :D
Dokładnie – siłowniki były również na recall-u <glupek2>
Mi dodatkowo wymienili złączkę airbagów, co mi kod 23 wywalało co chwilę, zupełnie za darmochę – "bo fotel i tak już wyciągnięty to machniemy to od razu" <faja>
Dobra rada:
Postprzez Mandey » 3 lip 2017, 13:39
Mógłby ktoś wytłumaczyć jak ogólnie to działa? Cała ta procedura...
Nigdy nie miałem do czynienia z akcjami serwisowymi, wizytami w ASO, czy salonie <zawstydzony>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez stachan » 3 lip 2017, 17:18
Zadzwoń do ASO, poproś o połączenie z serwisem. W trakcie rozmowy powiedz, że słyszałeś od znajomego o akcjach serwisowych dla GH i chciałbyś się dowiedzieć czy Twoja Madzia kwalifikuje się do takiej. Podajesz VIN a system wypluwa to, co Ci się należy :)
PS: Mnie ostatnio poinformowali, że nie należy mi się akcja na fotele – skandal! <ściana>
Postprzez maestro81 » 4 lip 2017, 00:43
Wiesz... PL to PL... Chyba musisz się do UK przeprowadzić ze swoją M6 <diabełek>
Dobra rada:
PostTen post został usunięty przez stachan 6 lip 2017, 04:12.
Powód: Edycja pierwotnego postu.
Postprzez Mandey » 5 lip 2017, 12:06
stachan napisał(a):Zadzwoń do ASO, poproś o połączenie z serwisem. W trakcie rozmowy powiedz, że słyszałeś od znajomego o akcjach serwisowych dla GH i chciałbyś się dowiedzieć czy Twoja Madzia kwalifikuje się do takiej. Podajesz VIN a system wypluwa to, co Ci się należy :)
Ok, tak zrobię, dzięki! :D
Postprzez Motorowodniak » 6 lip 2017, 09:31
Poza fotelami (nie dotyczy mojej) mają jeszcze akcję na teleskopy klapy bagażnika, na którą mnie zapisali w Mazda Nivette W-wa
Od: 3 lis 2014, 20:56
Auto: Mazda 6 2.0 CITD
Mazda 6 GH lift Kombi 2.2 180KM
CX5 KF 2,5L AWD
Postprzez maestro81 » 6 lip 2017, 12:23
Motorowodniak napisał(a):Poza fotelami (nie dotyczy mojej) mają jeszcze akcję na teleskopy klapy bagażnika, na którą mnie zapisali w Mazda Nivette W-wa
Korzystaj bo warto <spoko> I do tego za friko :D
Dobra rada:
Postprzez neez » 3 wrz 2017, 21:58
Tu masz info o vinach, których akcja będzie dotyczyła.
https://www.samar.pl/__/19/19.m/28/19.t ... zdach.html
Od: 2 mar 2012, 21:38
Postprzez taxlaw » 9 wrz 2017, 17:48
stachan napisał(a):Jeśli jesteś właścicielem Mazdy [Mazda2 (DE), Mazda3 (BL) oraz Mazda6 (GH)] zbudowanej między 4 września 2007 a 28 marca 2012 należy skontaktować się z najbliższym dealerem Mazdy.
W przypadku 6 GH dotyczy to auto wyprodukowanych do sierpnia 2010
Od: 6 maja 2014, 17:51
Auto: ???
było: M6 GH 2.0DISI 2011 hatchback Excl+
było: Toyota Avensis 2002 1,6 vvt-i +lpg
było: Toyota Corolla 1998 1,6 + lpg
Postprzez stachan » 10 wrz 2017, 11:23
Tego w pliku źródłowym wówczas nie sprecyzowali :(
If you own a Mazda built between September 4, 2007 and March 28, 2012 you might want to book in an inspection following a recall of a number of models.
Postprzez taxlaw » 16 wrz 2017, 17:35
stachan napisał(a):Tego w pliku źródłowym wówczas nie sprecyzowali :(
czy to przypadkiem nie jest psim obowiązkiem Mazda Poland, żeby zamieścić precyzyjne info na swojej stronie www? Nieważne czy obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa czy też wynikającym z rzekomej "filozofii mazdy" w ramach odrobiny szacunku dla swoich klientów...
komunikat ze strony www.uokik.gov.pl:
Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda, modele: Mazda2 (DE), Mazda6 (GH) i Mazda3 (BL) Hatchback, wyprodukowanych w Japonii, wciskane nakrętki łącznika mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy mogą ulec obluzowaniu/odłączeniu. W skrajnym przypadku łącznik mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy może ulec złamaniu (pęknięciu na wskroś). Jeśli pojazd będzie dalej używany w takim stanie, siedzenie może powodować nienormalny hałas lub stukanie. Jeżeli łącznik mechanizmu podnoszenia siedzenia ulegnie złamaniu, spowoduje to przechył siedzenia, uniemożliwiając kierowcy utrzymanie właściwej pozycji do kierowania pojazdem i stwarzając ryzyko wypadku.
Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 7 268 pojazdów, o numerach VIN:
Mazda2 (DE) JMZ DE**** ** 100018 – 404008
(produkowane od 19.06.2007 r. do 11.09. 2010 r.)
Mazda6 (GH) JMZ GH**** ** 100113 – 437969
(produkowane od 03.08.2007 r. do 31.08.2010 r.)
Mazda3 (BL) JMZ BL**** ** 100118 – 239889
(produkowane od 17.12.2008 r. do 30.09.2010 r. )
(* – oznacza dowolną cyfrę lub literę).
Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.
Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 86.
UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.
Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).
Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.
Auto: ???
Postprzez baniahated » 30 wrz 2017, 12:34
bylem własnie dzisiaj w ASO z tym fotelem, przypomnę ze mam fotele elektryczne. Na moje fotele akcji serwisowej nie ma. Pomimo tego postanowiłem pojechać do ASO na weryfikacje tych luzów. Po weryfikacji okazało się ze luzy są, ale nic nie da się z tym zrobić, budowa stelaża jest inna niż w przypadku siedzeń nie elektrycznym i tu nie da się wymienić żadnych podkładek itp, jedynie co mogę zrobić to wymienić cały stelaż. Cena stelaża do fotela elektrycznego kierowcy uwaga 13700 netto !!! tak tak nie pomyliłem się nie 1370 tylko 13700 !!!. Powiedzcie co robić bo mi ręce opadają, pomocy !!!
Od: 27 kwi 2017, 12:45
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Diesel
exclusive+
Postprzez Bernas » 16 gru 2017, 16:05
ALe to rozumiem, że oni wymieniają cały fotel kierowcy z prowadnicą czy jak?
Od: 12 gru 2017, 11:41
Auto: Mazda 6 2.5 benzyna 2008 r.
Postprzez zibo » 13 paź 2018, 21:48
Ostatnio złamał mi się łącznik mechanizmu podnoszenia (a wcześniej było słychać stuki na zakrętach) i dzięki tematom na tutejszym forum znalazłem info o akcji serwisowej. Po krótkim telefonie auto wylądowało w ASO i wymieniona została podstawa fotela.
Od: 27 mar 2014, 13:16
Auto: Mazda 3 BL '09 1.6
