Doposażenie w moduł domykania szyb Automatyczne.
PostNapisane: 17 sty 2017, 19:29
przez szymonpsp
Hejka, często zdarza mi się jeździć z ludźmi, a im zdarza się nie zamknąć lub nie domknąć okna. Irytujące i problemowe gdy jest deszczowa pogoda <płacze> . Postanowiłem zamontować ten sam moduł co w pierwszej wersji mazdy- domykanie automatyczne.
We wszystkich drzwiach w wtyczce do silniczka jest gruby czerwony przewód, wystarczy go przeciąć i (tutaj jest najcięższa praca) przedłużyć do wnętrza samochodu. Trochę ciasno jest w kosce łączącej drzwi z karoseria w każdych drzwiach, ale wystarczy nawiercić małym wiertłem otwór i po problemie. Zasilanie modułu można znaleźć przy bezpiecznikach u nogi z bezpiecznika c. zamka. Przewodów masowych w tych okolicach jest wystarczająco, wystarczy sobie jeden wybrać. + po stacyjce jak dobrze pamiętam to podpiąłem się pod zasilanie zapalniczki. Został ostatni przewód do podłączenia czyli impuls do domykania. U mnie nie było problemu bo miałem ten przewód wyprowadzony przez dorabianie nowego pilota:
viewtopic.php?f=418&t=128309&start=40
ale wydaje mi się że da się to podłączyć prosto z drzwi kierowcy.
Uważam że powinni takie moduły montować fabrycznie, za to wtedy nudziłoby mi się :D
Wykorzystałem okazję że miałem wszystkie drzwi rozebrane i doposażyłem się też w oświetlenie dodatkowe, za jednym dobieraniem się do kabli <diabełek> efekt- cudowny. Na fotkach nie widać ostrych i soczystych kolorów jakie są na prawdę.
Re: Doposażenie w moduł domykania szyb Automatyczne.
PostNapisane: 17 sty 2017, 22:31
przez T_OMASZ
szymonpsp napisał(a):Uważam że powinni takie moduły montować fabrycznie
Przecież były i to praktycznie we wszystkich wersjach. Dziwne, że u Ciebie nie ma ...
PostNapisane: 18 sty 2017, 07:19
przez wumpscut
Ale co ten moduł robi? Domyka szyby po zaryglowaniu auta?
PostNapisane: 18 sty 2017, 12:27
przez szymonpsp
Koledzy napisałem przecież automatyczne. Nie trzeba nic przy tym robić, nic kontrolować. Wystarczy zamknąć auto i odejść, a ono same sprawdzi i w razie potrzeby pozamykam okna.
Tak też mam domykanie z pilota, ale trzeba było za każdym razem sprawdzać czy czasem kto nie zostawił otwartego okna i go zamknąć. Chodziło mi o pełny automat <jupi>
PostNapisane: 18 sty 2017, 13:26
przez wumpscut
A gdzie kupić takie urządzenie? Czy to działa po podwójnym zaryglowaniu, czy od razu, po pierwszym?
PostNapisane: 18 sty 2017, 18:58
przez szymonpsp
http://allegro.pl/modul-domykania-4-szy ... 37657.html
tutaj masz namiary na alledrogo :D
Ja ryglowania nie posiadam, więc nie mogę odpowiedzieć czy da się pod to podpiąć. Wszystko zależy jak jest to sterowane. Sam sterownik jest wzbudzany + jak i – do wyboru w zależności który jest w danym samochodzie używany.
