czujniki parkowania tył
Postprzez RafalSz » 21 cze 2016, 12:30
Witam, bardzo proszę o pomoc. Nagle przestały mi działać czujniki parkowania z tyłu. Po wrzuceniu biegu wstecznego nie słychać już dźwięku sygnalizującego włączenie się czujników no i jak podjeżdżam do przeszkody to też nic nie słychać. Przód działa bez zarzutów. Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem, jak tak to od czego zacząć, czy może bezpieczniki, jakaś skrzyneczka od tylnych czujników, gdzie jest? czy może to same czujniki.
Nadmienię tylko że kilka razy się zdarzyło tak że dzień, dwa nie działały tylne czujniki a po jakimś czasie znowu przez kilka dni działały poprawnie. No ale teraz to już z jakiś miesiąc nie działają.
Panowie/Panie proszę o odpowiedź. Czy ktoś się spotkał z powyższym problemem ??
Od: 27 mar 2013, 11:52
Auto: Mazda 6 diesel 2.0 CD GH 2009r.
Postprzez daras404 » 28 lip 2016, 15:02
Ja na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia, czy pali ci się światło cofania. Jeżeli się nie pali, to sprawdził żarówkę a następnie czujnik biegu wstecznego wychodzący ze skrzyni biegów, a później przewody. Podejrzewam, że żarówka i moduł tylnych czujników są sterowane tym samym włącznikiem. Jeżeli światło wstecznego się pali, to sprawdziłbym moduł. Znajduje się on przy lewym tylnym nadkolu.
Od: 31 sie 2013, 07:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez maestro81 » 28 lip 2016, 23:59
A może masz gdzieś przerwę na obwodzie, przetarł się kabelek ect. Jak post wcześniej – najpierw sprawdź żarówki, potem przewody, potem skrzynkę. Pewnie jakaś pierdoła jak to w życiu bywa :)
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez inco1985 » 11 wrz 2021, 06:29
RafalSz napisał(a):Witam, bardzo proszę o pomoc. Nagle przestały mi działać czujniki parkowania z tyłu. Po wrzuceniu biegu wstecznego nie słychać już dźwięku sygnalizującego włączenie się czujników no i jak podjeżdżam do przeszkody to też nic nie słychać. Przód działa bez zarzutów. Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem, jak tak to od czego zacząć, czy może bezpieczniki, jakaś skrzyneczka od tylnych czujników, gdzie jest? czy może to same czujniki.
Od kilku dni mam ten sam problem.
Jak go rozwiązałeś?
Proszę o pomoc.
Od: 21 lip 2012, 09:13
Auto: Mazda 6, GH, 2.0 MZR (LF 17), 147 KM, '08 r.
Postprzez site3 » 17 maja 2022, 17:54
Dzień dobry,
Wiem, że to stary już temat jeśli chodzi o date . Ja dopiero dołączyłem do tego forum.
I miałem podobny problem. Jeśli to jeszcze aktualne bądź ktoś inny ma z tym problem , to chętnie
podzielę się wiedzą.
Od: 17 maja 2022, 17:08
Auto: Mazda 3
Hatchback III 2.0 SKYACTIV-G (121kW)
