Kłopoty z szybą
Postprzez mieszacz » 2 sie 2015, 20:10
Witam bardzo serdecznie.Do tej pory nie miałem żadnych problemów z elektroniką.Pokrótce opiszę swój problem,szyba od strony pasażera sporadycznie potrafi się samoczynnie opuścić.Przy zamykaniu i otwieraniu szyb z pilota(dłuższa przyciśniecie pilota) wszystkie szyby opuszczają się i podnoszą.Od strony kierowcy wszystkie szyby reagują prawidłowo ,natomiast przednia szyba od strony pasażera
(przód) czasami potrafi przy podnoszeniu sama cofnąc sie do dołu.Podczas jazdy co prawda zdarzyło sie to parę razy szyba potrafi się sama otworzyć.Gdzie radzicie szukać przyczyny .Silnik opuszczenia działa w górę i w dół.
Od: 2 sty 2009, 19:36
Auto: gh2.0 diesel exlusive plus 2008
Postprzez romexik » 3 sie 2015, 08:55
Szyba otwiera się sama całkowicie, czy jedynie lekko uchyla? Przy opuszczaniu słychać pracę mechanizmu? Jeśli nie obstawiałbym na lub wytarte/zużyte elementy mechanizmu podnoszenia szyby. Najpewniej byłoby rozebrać tapicerkę drzwi, aby zdiagnozować problem ;)
Od: 26 sty 2015, 18:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez mieszacz » 3 sie 2015, 10:22
Potrafi opuścić się całkowicie ,slychać pracę mechanizmu
Postprzez romexik » 3 sie 2015, 11:33
Więc uszkodzenie mechaniczne można raczej wykluczyć. Być może jest to awaria przekaźnika lub samego przełącznika.
Postprzez bilek » 7 sie 2015, 09:59
ja bym szukał przyczyny w zabezpieczeniu przed przycięciem palców.
może coś blokuje przesuwanie szyby w rancie albo w samym mechanizmie i uruchamia się zabezpieczenie.
Od: 6 paź 2011, 14:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR Kirei
Postprzez Wojtek » 7 sie 2015, 10:34
Takie zabezpieczenie powinno tylko zatrzymać szybę i cofnąć ją lekko w dół... czyli szyba powinna być lekko uchylona. Można jednak sprawdzić prowadnice... :)
