sensor airbag
Napisane:
6 gru 2014, 19:17
przez szpon2
Mam pytanie natury technicznej gdzie znajduję się sensor airbag w mazdzie 6 rok 2011r. wersja polifcie?
z góry dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam,
Re: sensor airbag
Napisane:
6 gru 2014, 20:24
przez Wojtek
Witaj, O jaki dokładnie sensor poduszek się pytasz?
Masz kod błędu?
Napisane:
6 gru 2014, 20:33
przez szpon2
Mam wystrzelone poduszki. Po wymianie zapewne będę musiał zresetować sterownik aby kontrolka się wyłączyła, gdzie on się znajduję?
pozdr
Re: sensor airbag
Napisane:
6 gru 2014, 20:46
przez Wojtek
A co z czujnikiem zderzenia?
szpon2 napisał(a):Po wymianie zapewne będę musiał zresetować sterownik, aby kontrolka się wyłączyła
Musisz się podłączyć pod komputer przez złącze OBDII
Napisane:
6 gru 2014, 21:00
przez szpon2
a czujnik zderzenia tez sie resetuje czy wymienia?
Ogolnie jestes w stanie opisać mi postępowanie (flow) naprawy po wystrzeleniu poduszek?
pozdr
Re: sensor airbag
Napisane:
6 gru 2014, 21:17
przez Marianek
Z zasady powinno się wymienić cały układ od poduszek, sensory i sterownik. Sensory które nie brały udziału w wystrzeleniu poduch powinny działać.
Napisane:
6 gru 2014, 21:28
przez szpon2
dwie poduchy tylko wystrzeliły z przodu – kierownica oraz pasażera z deski rozdzielczej... mam nowe poduchy, mogę je wstawić ale co jeszcze muszę zrobić? poresetować kt czujniki? gdzie je znajde?
pozdr
Re: sensor airbag
Napisane:
6 gru 2014, 22:32
przez Wojtek
Same poduszki nie wystrzelą jak nie dostaną sygnału od czujnika zderzeniowego...
Odczytaj wszystkie błędy, to będzie wiadomo co jeszcze potrzebujesz...
Napisane:
12 gru 2014, 16:32
przez Agnieszka6
Cześć, pozwalam sobie dołączyć do wątku, jakby co to mnie usuńcie.
Potrzebuję wymienić sterownik GS1D-57-K30B, co kosztuje między 3 a 4 tysiące PLN.
Czy to się resetuje?
Nie znajduję nigdzie informacji o tym konkretnym sterowniku, może więc tego wyjątkowo nie.
Czy, poza kwestią finansową, to ma sens?
Czy jest duże prawdopodobieństwo, że sterownik zresetowany nie spełni swojej roli?
THX
Napisane:
18 gru 2014, 17:50
przez szpon2
czyszczenie sterownika do mazdy 6 lift to koszt około 350zł.
będzie działać :–)
