sensor airbag
Postprzez szpon2 » 6 gru 2014, 19:17
Mam pytanie natury technicznej gdzie znajduję się sensor airbag w mazdzie 6 rok 2011r. wersja polifcie?
z góry dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam,
Od: 17 lut 2014, 21:58
Postprzez Wojtek » 6 gru 2014, 20:24
Witaj, O jaki dokładnie sensor poduszek się pytasz?
Masz kod błędu?
Postprzez szpon2 » 6 gru 2014, 20:33
Mam wystrzelone poduszki. Po wymianie zapewne będę musiał zresetować sterownik aby kontrolka się wyłączyła, gdzie on się znajduję?
pozdr
Postprzez Wojtek » 6 gru 2014, 20:46
A co z czujnikiem zderzenia? :>
szpon2 napisał(a):Po wymianie zapewne będę musiał zresetować sterownik, aby kontrolka się wyłączyła
Musisz się podłączyć pod komputer przez złącze OBDII
Postprzez szpon2 » 6 gru 2014, 21:00
a czujnik zderzenia tez sie resetuje czy wymienia?
Ogolnie jestes w stanie opisać mi postępowanie (flow) naprawy po wystrzeleniu poduszek?
pozdr
Postprzez Marianek » 6 gru 2014, 21:17
Z zasady powinno się wymienić cały układ od poduszek, sensory i sterownik. Sensory które nie brały udziału w wystrzeleniu poduch powinny działać.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez szpon2 » 6 gru 2014, 21:28
dwie poduchy tylko wystrzeliły z przodu – kierownica oraz pasażera z deski rozdzielczej... mam nowe poduchy, mogę je wstawić ale co jeszcze muszę zrobić? poresetować kt czujniki? gdzie je znajde?
pozdr
Postprzez Wojtek » 6 gru 2014, 22:32
Same poduszki nie wystrzelą jak nie dostaną sygnału od czujnika zderzeniowego...
Odczytaj wszystkie błędy, to będzie wiadomo co jeszcze potrzebujesz...
Postprzez Agnieszka6 » 12 gru 2014, 16:32
Cześć, pozwalam sobie dołączyć do wątku, jakby co to mnie usuńcie.
Potrzebuję wymienić sterownik GS1D-57-K30B, co kosztuje między 3 a 4 tysiące PLN.
Czy to się resetuje?
Nie znajduję nigdzie informacji o tym konkretnym sterowniku, może więc tego wyjątkowo nie.
Czy, poza kwestią finansową, to ma sens?
Czy jest duże prawdopodobieństwo, że sterownik zresetowany nie spełni swojej roli?
THX
Agnieszka6
Postprzez szpon2 » 18 gru 2014, 17:50
czyszczenie sterownika do mazdy 6 lift to koszt około 350zł.
będzie działać :–)
