migająca kontrolka poduszek
Postprzez corsair9 » 20 sie 2014, 12:08
od jakiegoś czasu zdarza mi się, że mruga mi kontrolka poduszek. Pomruga kilka godzin lub kilka dni i przestaje. Mruga nieregularnie. Sprawdziłem kody błędów lepszym programem i pokazało mi coś takiego:
Kod: B1127 Obwód sterujący odpalaniem bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera
Dodatkowe symptomy usterki: Rezystancja w obwodzie powyżej wartości progowej
Moduł: Moduł układu SRS
Ostatnio edytowano 20 sie 2014, 12:21 przez corsair9, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 mar 2014, 04:49
Auto: Mazda 6 GJ 2.5b 192KM SkyActive SkyPassion
Postprzez Wojtek » 20 sie 2014, 12:28
Napisz nam jak mruga...
Dopisano 20 sie 2014, o 12:28:
corsair9 napisał(a):Kod: B1127 Obwód sterujący odpalaniem bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera
Częstym powodem są brudne styki na złączkach... Jeżeli nie to, to proponuje się wymianę samego modułu SRS
Postprzez corsair9 » 20 sie 2014, 12:38
Problem rozwiązany. Przypadkiem znalazłem temat, w którym już ktoś to poruszał. Okazało się że kable od poduszki są dość odsłonięte w okolicy nóg pasażera z tyłu, pod siedzeniem przedniego pasażera, taka żółta wtyczka i ktoś musiał mi je zruszyć. Poruszałem kablami i wszystko jest w porządku.
Postprzez Wojtek » 20 sie 2014, 12:43
corsair9 napisał(a):Poruszałem kablami i wszystko jest w porządku.
wyczyść przy okazji styki w tej wtyczce (zachowaj szczególną ostrożność) i złóż ja poprawnie, a będzie dobrze na dłuuugi czas :)
