Głośne "pstrykanie/klikanie" zawiasów drzwi przy otwieraniu
PostNapisane: 17 maja 2014, 10:43
przez gum922
Mam problem z dosyć uciążliwym, pstrykaniem/klikaniem (sam nie wiem jak to nazwać) może strzelaniem, drzwi przy otwieraniu. Są bodajże 3 skoki otworzenia ich, i co skok jest pstryknięcie dosyć głośne. Próbowałem wszystkonaprawiającym WD-40 --> zero różnicy. Jakieś sugestie/pomysły? Tylko u mnie tak jest czy ktoś już miał ten problem?
Re: Głośne "pstrykanie/klikanie" zawiasów drzwi przy otwieraniu
PostNapisane: 17 maja 2014, 16:43
przez Wojtek
Czy smarowałeś zawiasy smarem?
PostNapisane: 17 maja 2014, 18:36
przez gum922
Smarem są właśnie nasmarowane, więc tym bardziej nie rozumiem skąd takie coś. Zużycie może być powodem? Chociaż bylby to wyjątkowo dziwny powdów przy 195kkm nalotu... <oczy>
Dopisano 18 maja 2014, 00:53:
gum922 napisał(a):Smarem są właśnie nasmarowane, więc tym bardziej nie rozumiem skąd takie coś. Zużycie może być powodem? Chociaż bylby to wyjątkowo dziwny powód przy 195kkm nalotu... <oczy>
PostNapisane: 18 maja 2014, 02:17
przez CudownyBocianek
Możesz jeszcze spróbować nasmarować smarem w sprayu (taki do łańcuchów motocyklowych) zawiasy jak również ograniczniki otwarcia i elementy wewnątrz drzwi współpracujące z nimi. Podczas natrysku smar ma konsystencję płynną a w miarę jak rozpuszczalnik odparowuje zmienia się w postać stałą. Ja też mam na liczniku ponad 220 tyś km i nie mam takiego problemu. Dziwne....
PostNapisane: 19 maja 2014, 19:50
przez Tempest2010
Ten preparat akurat wypłukuje smar. Może spróbuj wazelinę techniczną?
PostNapisane: 21 maja 2014, 02:04
WD40 to najgorsze dziadostwo. Pomaga na krótką metę a później jest tylko jeszcze gorzej. Znam to z własnej autopsji. Używam go tylko i wyłącznie do poluźniania skorodowanych śrub i nakrętek.
PostNapisane: 3 sie 2014, 15:19
przez adymsky
witam. prawdopodobnie sypie ci sie ogranicznik otwarcia drzwi. musisz go sprawdzic w srodku drzwi. Widziałem cos podobnego w fordzie i to był ogranicznik. Nietsty tam juz byl tylko do wymiany.
PostNapisane: 3 sie 2014, 18:41
przez smile
Wymień ogranicznik i zapomnij o problemie :)
Nie przebieg ma znaczenie a ilość otwierań drzwi i smarowanie regularne.
PostNapisane: 3 sie 2014, 21:24
przez ptaszek775
To jest norma
ja w xedzie mam to samo
gdy tylko zrobi sie cieplo to pstryka i piszczy jak w zuku
ale smaruje pedzelkiem smarem i na jakis czas starczy
gdy sie ochlodzi za miesiac dwa bedzie cisza bez smarowania
