Witam serdecznie, pytanie jak w temacie. Którędy przciągnąć kabelek z komory silnika przez ścianę grodziową do kabiny tak by jak najmniej demontować tablicę rozdzielczą?
Dziękuję i pozdrawiam
JarekK
Którędy przeciągnąć kabelek z komory silnika do kabiny?
Po prawej stronie komory silnika w rogu pod podszybiem, tuż przy nadkolu biegnie wiązka przewodów wokół której znajduje się gumowa uszczelka. Z tego co mi się wydaje jest ona podwójna – posiada kołnierz od strony komory jak i kabiny. Podwójnie trzeba się przebijać. Ja to zrobiłem ostrym śrubokrętem. Wychodzi ona po lewej stronie nad nogami kierowcy. Guma ta od strony kabiny jest zasłonięta matą wygłuszającą, trzeba ją odgiąć, aby mieć lepsze dojście i widok. Trzeba tylko uważać, aby wiązki nie uszkodzić. Ja przebijałem się od strony kabiny i od razu na końcówce śrubokrętu miałem zagięty koniec sztywnego drutu który posłużył do przewleczenia właściwego przewodu.
Powodzenia.
Powodzenia.
