Listwy progowe bez podświetlenia z Chin.
PostNapisane: 14 gru 2013, 19:32
przez rafiksq
Skusiłem się i zamówiłem listwy z ebay bez podświetlenia, Cena z dostawą 89zł :)
Dzisiaj spróbowałem je zainstalować. Listwy przyklejamy do tych plastikowych, niestety listwy z przodu są tej samej długości co te plastikowe i nie nakładają się prawidłowo. Trzeba albo z lewej albo z prawej strony troszkę ja wyprostować by prawidłowo ją nałożyć na ten plastik. Taśmy 3m chyba są również produkcji chińskiej więc trzeba się zaopatrzyć w Castoramie. Poniżej skromna fotorelacja. Jak znajdę chwilkę umieszczę w lepszej jakości.
PostNapisane: 16 gru 2013, 11:20
przez chmooreck
Fajne, możesz rzucić linkiem do aukcji ?
Re: Listwy progowe bez podświetlenia z Chin.
PostNapisane: 16 gru 2013, 13:45
przez rafiksq
PostNapisane: 16 gru 2013, 18:43
przez Ksylo
naklejałeś listwę na listwę ??
nie ocierają Ci drzwi, przy takiej wysokości dwóch listw?
PostNapisane: 16 gru 2013, 23:25
przez rafiksq
Tak dokładnie na te czarne plastikowe, chyba, że nałożysz grubej warstwy taśmy 3m tak żeby przylegało bezpośrednio to karoserii. Jak będzie się odklejało to spróbuję bezpośrednio ale nie sądze by 3m trzymało się metalu, może jakiś silikon albo klej do szkła.
PostNapisane: 17 gru 2013, 08:41
przez chmooreck
3M powinna trzymać, ja bym kleił do metalu. Czy mi się wydaje, czy one mają gumę na brzegu ?
PostNapisane: 17 gru 2013, 10:06
przez rafiksq
Tak są gumki
PostNapisane: 25 mar 2014, 20:58
przez Wojtek
Tutaj dostępne za 12 GBP (z przesyłką)
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 76232.html
